Hoj!
Har en liten 6-kanalsdimmer med tillhörande ljusbord.
Däremellan behöver jag en kabel 0-10v
jag vet om att det heter dinkontakter och att det ska finnas på Elfa men vad fasen är det för betäckning på kabelskrället. Hittar inte!!!
Hjälp mig gärna med art.nr. eller om nån har nån hemma för försäljning.
Tack!!
Var hittar jag din-kabel???
- Henrik Rydell
- Mikael Hedman
Christer Paulson
- Måns Nilsson
Det är en 8-polig DIN-kontakt i Zero 88 och Pulsar och kloner.
Dock så är de inte kopplade likadant, så man får ha vända.
DIN 45326 ska det vara; det finns minst två konfigurationer på 8-polig DIN så man får se till att det är rätt. Men 45326 är den man söker.
Om man inte bryr sig om turnébarhet och så, så bör Elfa 42-261-22 lösa problemet.
Om det måste vara låsbar kontakt så har Canford Audio den. Det är Preh som bygger (samma som Pulsar original) och PDF'en är http://www.canford.co.uk/ProductResources/ig/1766.pdf, och artikelnumret du söker är "43-581 PREH DIN PLUG 8 pin"
