32A Handske till 16A Handske?
- Emil Enander
Tjenare.
Har en fråga som jag gärna vill få ett "rätt" svar på.
Har haft en tanke på att göra en 3fas kabel (5G6mm2) med:
32A handske (hane) i ena änden och en 16A handske (hona) på andra änden.
Och en liten kortare kabel med:
16A handske (hane) i ena änden och en 32A (hona) i den andra änden.
För att när man ska ut på nån spelning så vet man ju inte om dom har 16A uttag eller 32A uttag på platsen. (Bäst är ju om dom har båda delarna).
Och om man gör på detta sättet så har man ju båda delarna med sig.
Visst kommer det att bli ett spänningsfall om uttaget är på 32A, men de får man väll leva med:P
Frågan är då om man får göra så enligt svensk standard?
Eller om ni har något bättre förslag.
MVH Emil
MVH Emil
Du kommer inte få något spänningsfall
Den första adaptern 32A hane till 16A hona så måste du ha avsäkrat
Den andra adaptern 16A hane till 32A hona behöver inte vara avsäkrat
Ett tips köp en enkelelcentral på Clas i sjön typ 32A in--16A + 3x10A ut va 800kr
Sen gör du adapter 2, då klarar du det mesta
Magnus Nilsson
- Emil Enander
- Krister Uddén
Inte för att nedvärdera Emil,
Men om man inte har koll på ovanstående så kanske man ska låta bli att skruva ihop själv?
det finns ju färdiga byggcentraler att köpa.
Jag såg för några år sedan en riktigt dålig koppling på en ljusanläggning.
matades med en 63A Handske
Splittades till 2 st 32A UTAN säkringar. (en till en dimmer)
Övergång 32- 16A UTAN säkringar
Sedan en godkännd övergång 16A hanske till "vanliga" uttag
Men Hallå?
63A rakt ut i ett uttag, då tänkte man nog lite fel...
Nu fungerade det utan problem (som tur var)
Tyvär är det nog vanligare än man vill tro att vi fuskar med kopplingarna,
av olika orsaker.
Nödig kännedom...
/Krister
Men Hallå?
av olika orsaker.
Nödig kännedom...
/Krister
- Andreas Vinnberg
- Måns Nilsson
Man har väl passdelsnyckel och ett gäng 16A säkringar samt grå passdelar med sig? Passdelsnyckeln är ju inte direkt nödvändig för att säkra ner, (om man inte tänker sig en mer permanent lösning som ska köras av andra, kanske mindre upplysta personer -- då ska där in rätt passdelar..)
Är det dvärgautomater så blir det förstås lite mer intressant.
- Magnus Lindgren
Schyss... Inte lära dom som inte har med proppskåp att göra massa dumheter... ^^Måns Nilsson skrev:Man har väl passdelsnyckel och ett gäng 16A säkringar samt grå passdelar med sig? Passdelsnyckeln är ju inte direkt nödvändig för att säkra ner, (om man inte tänker sig en mer permanent lösning som ska köras av andra, kanske mindre upplysta personer -- då ska där in rätt passdelar..)
Anders Schärer
Är det tillåtet med "oavsäkrad"övergång 32-16 om man använder 16A byggcentral ???
- Timo Kauristo
- Emil Enander
Nu är de ju så att jag är utbildad elektriker (och jobbar som det också) så kan nog skruva ihop några handskar ska du se.Krister Uddén skrev:Inte för att nedvärdera Emil,
Tänkte bara fråga hur ni har löst de.
Sen en annan fråga.
Vi har en spelning i Oktober någon gång och där är det tänkt att vi ska köra några dimmrar. Men finns ingen 16A uttag. Kan man då skruva ihop en kabel med Perilexuttag på i ena änden och en 16A (hona) i andra änden?
MVH Emil
Re: 32A Handske till 16A Handske?
När skulle det bli ett spänningsfall och varför?Emil Enander skrev:Visst kommer det att bli ett spänningsfall om uttaget är på 32A, men de får man väll leva med:P
- Magnus Lindgren
Inte för att dra alla över en kam, men jag har märkt att dom flesta som gått el den senaste tiden kan faktiskt inget... Har stött på många som knappt kan koppla in en jordfelsbrytare, vanlig enpolig strömbrytare mm... Efter tre fucking jävla år borde dom iaf kunna nåt - men icke... Då får man dras med dessa lärlingar dagligen och förklara på mellanstadienivå hur saker å ting fungerar...Nicke Löfgren skrev:Är du utbildad elektriker??? Och kan inte dessa grundläggande saker? Riktigt konstig utbildning du gått!! Du får ursäkta mig men jag skulle yrka på att dom borde lägga ner den omgående.
Detta gäller dock inte alla nyutexaminerade - men nästintill...
Fel kommentar med tanke på frågan i det första inlägget...Emil Enander skrev: Nu är de ju så att jag är utbildad elektriker (och jobbar som det också) så kan nog skruva ihop några handskar ska du se.
Spänningsfall - kan du utveckla det?Emil Enander skrev:Visst kommer det att bli ett spänningsfall om uttaget är på 32A, men de får man väll leva med:P
Absolut, en sådan kort övergång är standardredskap i klubbgig-verktygslådan. Mången stekhäll har fått stå kall till förmån för ljus på coverband.Emil Enander skrev:Kan man då skruva ihop en kabel med Perilexuttag på i ena änden och en 16A (hona) i andra änden?
- Adam Ander
- Emil Enander
Användare som besöker denna kategori: 529 och 0 gäster
