DMX kabel till Audio ?
Anton Jonsson
Inlägg av Anton Jonsson »
Har för mig att det finns en tråd här där någon säger att det funkar felfritt att använda dmxkablage till audio. (hittade inte tråden).
Funderar på att köpa kombinerad ström och mic kabel men hittade bara med dmx kabel.
Funkar det ändå eller ska ja leta vidare?
Tacksam för svar! :)
Får man fråga vad den tänkta applikationen är?
Inlägg av Jakob Carlsson »
Många gör sin egen "miko-kabel" genom att köpa strömkabel och signalkabel separat och tejpa ihop, sen förvaras den ihoptejpad.
Anton Jonsson
Har tänkt o göra mej en multi fram till Keybordisten. Dom keybordister jag oftast jobbar med brukar ha 2st syntar så då blir perfekt med en kabel med 4 mic-liner + ström. Hittade bara Klotz som hade sådan kabel och den var för dmx.
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Starfelt Company
Kombinerad signal/elkabel (3x1 mm2)
http://www.starfelt.se/prod_tillverk/procab/pac50.html
Kombinerad signal/elkabel (3x2,5 mm2)
http://www.starfelt.se/prod_tillverk/procab/pac52.html
Kombinerade dubbla signalpar/elkabel (3x1,5 mm2)
http://www.starfelt.se/prod_tillverk/procab/pac55.html
Anton Jonsson
Leif: Har kollat på dom oxå men har för få mic-liner :/
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det funkar alldeles utmärkt.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Jocke Hammar
Inlägg av Jocke Hammar »
Eurocable ENG kabel. I den är det lite mer än du behöver, men borde funka.
Säljs av Intersonic
http://www.intersonic.se/images/stories ... ocable.pdf
/Jocke
Jocke Hammar
Jaha, då vart det lättare att förstå när du skrev det du egentligen behövde. Dvs 4 pars + stret. Jag skulle nog tejpa ihop en egen. Även om Jockes förslag är fint (och dyrt gissar jag...)!
Enli9gt mitt tycke så tycker jag att det ser rätt billigt ut med tejpade kablar. Mycket snyggare med en ren multi i gemensamt hölje.
varför inte skicka strömen i vanliga multin
OOOfarligt
Men kvaraten räcker inte ja men då ökar vi späningen för att minska strömfallet :roll: :roll: :roll: 8O
Jag säjer nog kör på 4xdmx+ström mulltin och teja inte om du är villig och lägga ut dom pängarna, jag hadde nog jort det.
Och gör inte som jag skrev i början av detta medelande snälla!
Anton Jonsson
Marcus: Tycker också det ser lite "för billigt" ut.
Niklas: Ja ska inte prova dit första alternativ hehe :)
får nog bli det ja sa från början tror jag.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Och hur tror ni att DMX-signalen ser ut efter att ha åkt mikrofonkabel?
Den intresserade läser här:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/763
When the termination resistance is not the same value as the characteristic impedance of the wiring, reflections will occur as the signal travels down the cable. This process is governed by the equation (Rt-Zo)/(Zo+Rt), where Zo is the impedance of the cable and Rt is the value of the terminating resistor. Although some reflections are inevitable due to cable and resistor tolerances, large enough mismatches can cause reflections big enough to cause errors in the data.
Peter Jönköping Hallin
Måns Nilsson skrev:Och hur tror ni att DMX-signalen ser ut efter att ha åkt mikrofonkabel?
Måns nu får du ta och vakna! :wink:
I detta fallet så ville ju Anton köra Audio i DMX kabel och inte tvärtom som vi vet ger ett ganska dåligt resultat.
Måns Nilsson
*gäsp*
Ah, jamendåså. Jo, DMX är "bra mikrofonkabel". Jag håller med om allt och säger att jag hade fel när jag tog fel. Typ.
