Störningar från laddare
Leif Baltazars skrev:Övriga: Ni som kört med linebox eller galvanisk avskiljare. Har det hjälpt helt och hållet? I så fall är det nog dags att investera i några sådana.
Nej, det hjälper tyvärr inte alltid.
Som Hasse säger är det svårt att bli av med brum och brus som injiceras redan vid ljudkortet (p g a felaktig design i strömförsörjningen) och inte genom jordslingor. Transformator hjälper bara till att få bort brummet från jordslingan.
Jag va med om i helgen att det va problem och då va det med en Acer.
De HP datorerna som det är problem med är de med den stora nät kontakten in i datorn. Jag har den lille och där e det inga problem med brumm.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Nu är alla utom Hasse och Ian kategoriska. Det är som det brukar, med andra ord; The Cargo Cult is in session.
Problemet är att jordningsdesignen i laptopen är fokuserad på låg vikt och kompakt utförande. Det får bland annat till resultat att det vi antar vara skärm på en analog ljudutgång (och eftersom det rör sig om obalanserade signaler också ena polen i ljudkällan) uppstår på en plats i elsystemet i datorn som bland annat är returledning för strömmar till batteri eller nätdel.
Om man kopplar in ett par hörlurar (vilket är meningen) så brummar det inte. Om man kopplar in något som är anslutet till något annat (linjekabel till ljudanläggning) så uppstår det en bättre väg för störningarna till jord. Det klassiska är då att transformatorisolera eller göra en idiot 1.0, dvs lyfta skyddsjord. Balansering är förstås också bra. Men det hjälper bara ibland.
Varför då?
Jo, det är många samverkande faktorer. Det viktigaste skälet till att man inte kan göra med "datorbrum" som med andra brumtyper är att brummet ofta är ett symptom på ett RF-problem. Det finns som kanske bekant ett antal väldigt kraftiga oscillerande kretsar i RF-området i en dator. De kan inducera störningar på ett hörbart sätt (som tex. brum men även som knitter som moduleras av skärmuppdateringar) i LF-kretsar, även om man har en jordningsmodell som är teoretiskt perfekt för LF-området. En kabel med klippt skärm är tyst för LF-brum, men om brummet kommer sig av att det induceras RF-skräp i jordledningen så är en klippt skärm en utmärkt AM-antenn. Man tillverkar sig alltså en juste bruminjektor genom att klippa skärmen. Ooops.
Vi har med andra ord tagit klivet in i radioteknikens värld. Nu blir det helt plötsligt intressant med sådant som impedanser i kablar, kapacitans, och så vidare. Alla dessa saker är förstås närvarande i LF-området också, men de är så starkt frekvensberoende att det inte normalt inverkar på störningsnivån.
Där vi i LF-delen av kursen lärde oss att jorda mera för en tystare värld så måste vi nu komplettera med kunskap om impedanser i jordsystem för att få en vettig lösning på problemet.
Så, vad gör man? Jag har som Ian skrev haft väldigt få problem med IBM. Om man köper en bättre laptop är den inte sällan bättre designad. Nätdelen kostar kanske 50:- till att bygga, men så blir den också tyst. Och så vidare.
Om det inte är ett alternativ så skulle jag föreslå att man jordar laptopen ännu mer, i samma jordpunkter som ljudanläggningen. För en laptop bredvid en ljudmixer så skulle man tex kunna ta 10 till 25 kvadratmillimeter kort! kabel mellan tex. höljet på en printerport eller USB-kontakt (offra en USB-kabel, skala av plasten på A-kontakten och löd dit jordkabeln direkt på jordhöljet) och mixerns jordskruv. Dra åt ordentligt, och använd gärna ordentliga ringkabelskor på jordskruven.
Vi ska alltså locka över fulströmmen i en annan jordledare än den som vi använder som ena halvan av ljudsignalen. Eftersom jordkabeln är en olinjär impedans så måste man verkligen jaga milliohm DC-resistans så att den blir så attraktiv som möjligt vid höga frekvenser.
Det har fungerat bra för mig, på ett konsekvent sätt. Det fungerar också bra att ha en mixer som inte har ett Pin1-problem. Fast det finns knappt ;-)
Den intresserade läser mer om högfrekventa störningskomponenter på: http://www.fragrantsword.com/twaudio/
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
En liten fundering bara, vad används egentligen jorden till i transformatorn?
Det finns ju inga "utsatta delar" på trafon och i andra änden så finns ju bara plus och minus runt 12-24V...
Används den som nån sorts returledare för trafon eller hur funkar det?
Hello, my name is Ninja.
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Summa summarum, använd inte laptop i samband med ljudanläggningar!
Tack Måns för mycket intressant läsning!
andersbranden.wordpress.com
Har man verkligen negativ matning till bärbarer? Min IBM tar +18V och jord. Även faderns Dell kör på det (iaf senaste gången jag fick frankensteina ihop en laddare till min ThinkPad från hans laddare).
Tony Rosendahl
Presentation: Mobildisco som hobby sedan mitten av 80-talet till 1992.
Numera uthyrning av ljud & ljus och annan utrustning för mindre events, fester, bröllop och ungdomsdiscon.
Inlägg av Tony Rosendahl »
Tack Måns!
Vågar dock inte exprimentera själv med min nya dator när det gäller jordkablar och så, får försöka få tag på någon som vet vad dom gör....
Gör jag det själv så går den väl sönder.
En idé: Kan man inte köra datorn med ett typ bilbatteri eller liknande?
Adam Ander
Tony Westman skrev:En idé: Kan man inte köra datorn med ett typ bilbatteri eller liknande?
Om datorn klarar lite svajig 12V-matning så visst, men du kommer inte kunna ladda batteriet med det, eftersom laddspänningen måste vara högre än polspänningen.
Fast Måns förslag innebar ju inte att man skulle in och skruva i datorn!?
Tony Rosendahl
Jonas Larsson skrev:Fast Måns förslag innebar ju inte att man skulle in och skruva i datorn!?
Okej, jag förstod det efter att jag skrivit mitt inlägg.
Adam Ander: Verkar inte heller vara så bra idé med andra ord.
Ska testa Måns förslag!!
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det finns nätdelar till många datorer som är gjorda för 12V (för att ha datorn i bilen).
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Adam Ander
Jonathan Olsson skrev:Det finns nätdelar till många datorer som är gjorda för 12V (för att ha datorn i bilen).
Japp, men ofta har dom isoleringstrafos och stabkretsar för att få en så "ren" ström som möjligt.
Jonathan Olsson
Adam Ander skrev: Japp, men ofta har dom isoleringstrafos och stabkretsar för att få en så "ren" ström som möjligt.
Poängen var att du kan använda samma strömförsörjning kopplad till ett bilbatteri och därmed lösa problemen med att du bara får 12V. Nu är det kanske inte speciellt smidigt att släpa på ett bilbatteri till en bärbar dator...
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Är inte den här hästen död nu?
Tony Rosendahl
Inte speciellt smidigt, nej!
Men å andra sidan: Drar man runt på en hel discoanläggning så gör väl ett bilbatteri ingen större skillnad. *fundersam*
Adam Ander
Tony Westman skrev:Inte speciellt smidigt, nej!
Sen måste man ju släpa med en laddare till batteriet också så det håller sig fräscht ;)
Haha, nej, ska man använda laptop i en ljudrigg så skaffa ett rese-batteri (finns orginal till dom flesta datorer), dom klarar på full laddning ca 4-8 timmar så kan man ladda dom i pauserna när det är okej att det brummar lite :P
Tony Rosendahl
Skulle en sån här lösa problemet, tro?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,495500000
Hans Alleus
Inlägg av Hans Alleus »
Jag har en sån där i samlingen med nödlösningar och det har fungerat ibland. Tyvärr försvinner en hel del av ljudet också i en så enkel transformator.
