Maxlängd på mick/signalkabel?
Anton Jonsson
- Adam Ander
0.0175 gäller för en koppartråd som har en area på 1mm2 och en längd på 1m.Anton Jonsson skrev:nee man multiplicerar 0,0175 med längden
Resistansen för en ledare är: Resistiviteten för kopppar (rå) gånger längden genom arean på kabeln
ex: en kabel som är 350m lång och har arean 4mm2
0,0175x350/4=1,53Ohm
Magnus Melin
- Presentation: Jobbat som Dj sedan 1996 på allt från skoldiscon till nattklubb och bal.
Anton Jonsson
Johnny Andersson
Som Gustaf sagt ett par gånger så är enda rätta formeln R=(Rå*L)/A
R=Resistans i ledaren
Rå=Ledarmaterialets resistivitet i en ledare med tvärsnittsarean 1mm^2 och längden 1meter.
L=Ledarens längd i m
A=Ledarens tvärsnittsarea i mm^2
Rå för några ämnen:
Koppar:0,0175Ohm*mm^2/l
Aluminium:0,027Ohm*mm^2/l
Silver:0,016Ohm*mm^2/l
Men som Hasse säger så är nog detta ganska försumbart i dom längderna vi använder, iaf inom signalöverföring... Det är skillnad när vi börjar ta oss upp i spänningar och det helt plötsligt kan bli stora spänningsfall som vid dåligt tilltagna matningar eller långa högtalarkablar.
Rå för några ämnen:
Johnny Andersson
- Måns Nilsson
Nu är det gammal tråd här, men: Det beror väldigt mycket på vad du har för burk i ändan, och vad du har för krav på signalen när den kommer fram.Adam Ander skrev:Ok, då ger jag mig
Men finns det någon "magisk gräns" på hur långt man kan dra t ex en multi, eller är det väldigt olika från fall till fall?
De beräkningar jag har sett hittills i den här tråden har fokuserat på resistans, och det är faktiskt rätt ointressant. Betrakta belastningen som en spänningsdelare. (Se bifogad figur)
Ni har räknat ut Za och Zb. De är kanske stora. Men Zin och Zo är större, särskilt Zin. Det innebär att spänningen kommer fördelas med lite över Za/b och mycket över Zin; om Za och Zb är 300 Ω var men Zin 10KΩ så kommer 6% av spänningen att landa på linjen, medan 94% landar på ingången i opampen: 1/(10000/(300*2)) = 0,06
Om jag inte är ute och cyklar.
Det ni inte har tänkt på är kapacitansen över kabeln, Cl. Det är där ni kommer att få problem. Ju argare den är ju kissigare diskant kommer det att bli, eftersom kapacitansen i kabeln fungerar som ett 6dB högpassfilter.
Jag hävdar att om man har en bra linjedrivare på utgången och goda mottagare i ändan så kan man köra det här på vanlig EKKX eller sån där svartgul kopplingstråd för Kroneplintar, så länge som man inte har så mycket krav på diskant. Behöver man mer diskant så skulle jag överväga att leta rätt på en kabel med låg kapacitans. Kategori 5-kabel är sällan fel; då får man ett par par över för annat, som kanske en kanal till, eller övervakning. Om man har ett brandlarm som använder högtalarna så måste man ju kunna se om de är med. (dessutom måste man ha brandhärdig kabel i utrymmningslarm, så det måste tas med också, när man väljer kabel.)
- Bilagor
- Untitled 2.jpg (15.48 KiB) Visad 4809 gånger
