Elmia - Kongresshuset - Hammarskjöldsalen
- Magnus Lindgren
Någon som har varit där och jobbat?? Vet att det ska finnas ljud & ljus där, men skulle vilja veta lite mer ingående vad det är för utrustning som finns.
- Magnus Lindgren
Har själv aldrig varit i den lokalen, så jag vet inte hur inlast mm är.Per Johanson skrev:Jag har varit där och giggat, minns ingen teknik (mer än konferensprylar)men det var iofs några år sedan och på ljussidan har jag ingen aning. Är det inte lite halvbuckligt inlast också?
Det enda jag fått reda på är att det ska finnas teknik där.
- Nils Persson
Nu ska vi se, det var ju ett tag sen man var där sist men något ska man väll komma ihåg!
Detta är vad jag tror att det finns är:
15-20st 2 kW profiler i fronten
Några 1 kW profiler hängande på belysningsbryggan över scen
ev. några Par64:or
48 (?) ch dimmer
ett gammalt AVAB ljusbord (kan heta typ preset 201 eller så)
patch finns från dimmerrum upp till front, ljusbrygga, och motorrår
Det finns 2 st motorrår som båda lastar 2000kg om jag inte mins fel.
Svart backdropp och ev. byxor brukar finnas på plats men detta kan vara bra att kolla innan man åker dit.
Podier med ställbar höjd brukar oxå finns men samma som med tygerna gäller här.
Det brukar hänga en projektorduk i ett separat rå men denna kan vara svår att få ner om man inte planerar ordentligt när man riggar.
Ljudmässigt så är det som Per säger mest anpassat för konferenser och liknande.
Haru fler frågor så vänd dig till Programmbolaget som sköter om lokalerna.
När det gäller in lastningen så är det ganska smidigt när man väl kommer på plats.
Man kör in vid samma grind som när man skall till Dreamhack, kör runt hela tipshallen och B-hallen, sedan kör man ner mellan A och B-hallen, ringer till vakten som stänger av brand larm och öppnar portarna, sedan kör man igenom gången som är mellan A och B-hallen efter det så är man framme vid inlastningen, UASL har varit där inne med två trailers på samma gång så det bör inte vara några problem att komma in.
Halvbökigt kan man säga att det är, men det är kul med musik.
ev. några Par64:or
48 (?) ch dimmer
- Magnus Lindgren
Tackar!
Hittade lite mer info på Programbolagets hemsida: http://www.programbolaget.se/J%F6nk%F6p ... erthus.htm Va väl inte direkt nåt vidare PA där.
- Nils Persson
Nä precis PA är nog bäst att ta med eget.
Detta hängs lämpligtvis i balken som finns utmärkt på kartan "500kg valfri placering", då blir bas placeringen ovanpå scen ca 0,5 m från kanten.
Då brukar man kunna ställa stegracken bakom basarna och samtidigt kunna använda dörrarna som finns SL och SR.
Vad är det för typ av gig?
- Magnus Lindgren
Okidoki...Nils Persson skrev:Nä precis PA är nog bäst att ta med eget.
Det är under Dreamhack... Tanken är att vi ska ha demo(scene)tävlingar, föreläsningar mm där...
