Nätdel till färgscrollers
Måste man ha orginalnätdel till scrollers?
Jag tänkte bygga ihop en egen men fick mig en funderare.
1 är jord
2 dmx -
3 dmx +
4 24v +
Sätter man 24v- på ettan så kanske det inte blir lyckat. Hur mår DMX signalen då?
MÅSTE dmx signalen vara galvansikt avskilt från scrollern?
Någon som vet
1 är jord
2 dmx -
3 dmx +
4 24v +
Någon som vet
David Göransson
Nu fattar jag inte va du skriver!!Eller har har jag skrivit otydligt?
1 är jord/skärm för dmx
2 dmx -
3 dmx +
4 24v +
Det är inte -24volt jag talar om utan 0volt/jord. Jag vet att man måste ha 2 "trådar" för att få ut spänningen.
Men min fråga var...KAN man sätta den på 1? Å vad händer då? ELLER måste DMX signalen vara galavniskt avskild från slingan från ljusbordet.
Eller kan man bara klippa dmx jorden/skärman.
Det kan man ju i ljudsammanhang.
2 dmx -
3 dmx +
4 24v +
David Göransson
Du kan inte klippa jorden i DMX...
Dock, om det är det du menar, skulle du väl kunna använda ettan som jord till både DMX och 24V, spänningen kommer bara vandra i sina kretsar, så det ska inte vara problem...
I 230V reläer kan man ju t.ex. utan problem använda jorden till både 230V och 12V styrsignal utan att styrningsdelen brinner upp...
David Göransson
Fredrik Zetterberg
Otto Hermansson
Ta och fråga på http://www.elektronikforumet.com/forum/ de brukar ha koll på sånt. Iaf det rent elektriska av det.
Bästa ljuset är koherent. Driver företaget LaserMagic ihop med kollegan Kim.
Fredrik Zetterberg
Jo till scrollrar så avnänder man inte symetrisk likspänning. Gör man det och sätter +24V till stift 4 och -24V till stift 1 så kommer man att mata scrollern med 48V. Om man använder en fasad likspänning så lägger man +24V till stift 4 och 0V (jord) till stift 1 så matar man bara scrollern med 24V pluss att man kan ansluta DMX jorden där oxå utan några problem. Jag ska även tilläga att jordningen i en DMX kabel används bara till att skärma av störningar. Själva signalen är balanserad och gå som ett par ledare på stift 2 och 3.
Användare som besöker denna kategori: 35 och 0 gäster
