LED-kannor
David Göransson
LED-kannor
Vad har ni för erfarenhet av LED-kannor? Relativt ny produkt som man inte sett så mycket av hitintills.
Jag har hittat Pixelpar 90 och Pixelpar 87 av James Thomas Engineering. www.pixelpar.com
Sedan har skånska GBL gjort en egen som heter DMX-RGB. http://www.gbl-ljud.com
Pixelpar 90 drar max 90W och ska motsvara en Par64 medan DMX-RGB drar max 40W och ska motsvara en Par 56. Pixelpar 87 skall vara motsvarighet till Par 36 och är inte fullt så intressant som de andra två.
Jag vet inte riktigt vad pixelpar 90 kostar men ryktet säger 17 000. Jag hörde någonstans att DMX-RGB kostar 5-6 000.
Finns det fler i samma klass? Andra tankar?
Planerar investera i armaturer så tips äro välkommna.
Erik Lindvall
- Presentation: Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik.
Dry-Hire. - Ort: Stockholm
David Göransson
Jaja, klart att det är skillnad i priset, men det går inte att jämföra dem på ett sådant sett.
En konventionell PAR56 drar oftast 300W. En LED-armatur drar ca 40W för att ge motsvarande ljusutbyte.
En LED-armatur behöver ingen dimmer, det går inte sönder glödlampor, inga färgfilter, den kan visa en jäkla massa olika fäger genom att dra en fader på ljusbordet. Alltså kräver den mindre saker runtomkring och ersätter ofta flera vanliga PAR-kannor. Den ersätter däremot inte hur många som helst, det kan ju vara schysst om man kan blanda lite färger på scen, och då behöver man ett par stycken ändå, men dem är i vilket fall som mer mångsidiga än en PAR-kanna.
Det är ju svårt att räkna hur mycket man tjänar, men i och med att du inte behöver dimmer, färgfilter och sånt så är det inte så mycket dyrare. Använder du dina amraturer en del så tjänar du dessutom in det på glödisar efter ett tag.
Dessutom behöver man inte alls i samma utsträckning räkna hur många ampere ens ljusrigg drar.
David Göransson
David Göransson
Känner att ämnet varit dött typ ett år nu. Har börjat kolla på grejerna igen. GBL var för dyra men nu har det dykt upp lite andra prylar här och var. Bl.a. Eurolite (jag vet, billighetsmärke) har släppt en LED-kanna som verkar ganska vettig, man hittar den iaf för typ 800:- styck. Frägan är om det är något att satsa på eller ifall det bara ramlar ihop den tionde gången man hänger upp armaturen.
AmericanDj har en som verkar ganska vettig också, Par64 Led kallar dem den tror jag, verkar lite mer robust men är också lite dyrare...
Några tankar?
Några tankar?
- Anders Plato
Innan ni kollar på LED-armaturer så vill jag säga att man bör utvärdera armaturen rejält innan man köper en massa. Och jag skulle också rekomendera er och vänta ytterliggare något år med LED-armaturer eftersom det kommer hända mycket med dem. Dessutom så kommer de även gå ner i pris ännu mer tror jag.
De modeller som jag har provat av LED-armaturer är alla svagare än vad de säger i specen. Om du skriver att den motsvarar en Par56, så räkna med att de är svagare!
Lysdioder kan bli svagare efter att de stått på i ett par timmar pga att värmeavledningen är underdimensionerad. Så man bör prova armaturen och ha en referensarmatur och jämföra med.
En så länge så finns det inga vita lysdioder som har lika bra ljus som halogenlampor. De blir för blåa, och färgåtergivningen är inte bra.
Min rekomendation när det gäller LED-armaturer är och använda dem för och belysa små detaljer och i ganska mörka miljöer. Som scenbelysning skulle jag inte rekomendera dem. För de är för svaga och ger inte ett tillräckligt snyggt ljus.
Däremot till exempel och använda Par16 med LED-lampor i för och belysa trossen innuti fungerar bra. Eller de små armaturerna med RGB-mixning. Men var försiktig med och använda vita lysdioder...
För fasta installationer så finns det också väldigt många lysdiodslister som är enkla och gömma i inredningen. Men ännnu har jag inte hittat någon armatur som ger lika snyggt ljus som glödljus.
Plato Ljusdesign
Olof Lindvall
- Presentation: Delägare i företaget Stage & EventLight. Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik. Vi har vår grund inom den klassiska scenkonstens områden så som teater, dans, opera, cirkus och musikal, och det är där man finner vår styrka.
va på Plasa o där kom i kontackt med ett företag som var återförsäljare av led-armaturer i alla dess olika varieanter.
Hon sa något liknande som Plato angående ljusstyrkan o problemet med att få fram vitt ljus. Visst sa hon att de stora företagen runt omkring i världen redan hade införskaffat sig stora mängder ledarmaturer där bland annt Berlins Operahus och det är där på den formen av scener Teater,Opera,inomhus scenerna som de funkar som bäst. Offtast lite ljus och små ytor som ska belysas i olika moment.
Hon ansåg att de företagen som jobbar med vanlig konsertverksamhet skulle lungna sig ett par år innan de började andvända ex Ledpar osv för de är ännu inte byggda för den typen av verksamhet... Priserna kommer att sjunka och kvaliten öka. Men led paren är mycket känsligare än en vanlig Par Kanna utan tvekan sa hon
MVH
Olof Lindvall
Stage & EventLight Stockholm
+4670-39 40 131
olof@stageeventlight.se
http://www.stageeventlight.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Olof Lindvall
+4670-39 40 131
- Fredrik Nilsson
David Göransson
- Fredrik Nilsson
David Göransson
- Fredrik Nilsson
Fredrik Zetterberg
David Göransson
Vi kikar på sådana. Frågan är om dem kan vara något. Grejen är att det inte är så onödigt billigt, själva armaturen kostar bara typ nån hundring utan lampa och elektronik byggd i kina eller nåt kan bli billig. Frågan är bara om dem lyser något och så.
Kollade på en modell från american dj, inget sagt om märkets rykte i ljusbranchen, men den verkade först rätt ok. Men när man kollar lite noggrannare så har den lika många dioder och en identisk baksida som den thomann säljer (en eurolite), så det verkar vara samma lampa i lite smått olikt skal...
David Göransson
Vi har precis beställt 2 st Showtec Par 56 LED för att se hur dem presterar, jag ska försöka komma ihåg att ta med min kamera när jag testar, så kan ni få se resultatet av vårt test. Stay tuned... (Testet blir tidigast nästa helg 14-15/1, så det är inte lönt att fråga om bilder imorgon...)
Edit: för övrigt valde vi 56:an före 64:an eftersom min chef (som betalar) tyckte att samma antal dioder, samma effektförbrukning, borde lysa lika mycket. Däremot verkar visserligen 64:an lite grövre i materialet, så det är väl det som ger de 300:- i prisskillnad.
Tommy Pettersson
- Fredrik Nilsson
Jag köpte ett ex av eurloite:en på thomann för att testa, jag blev faktiskt överraskad hur bra dom var för det priset. Det är ju inget för stora scener men passar bsolut till mindre scener. Amaturen är en helt vanlif 56:a som dom satt in en massa dioder och dmx i. Ska köpa in ett antal till!
Work sucks, send me on tour!
- Magnus Lindgren
Håller med... Vi köpte sex stycken sånna... Dom är perfekta att ha som enkel effektbelysning t.ex. bakom en trummis eller i dj båset...Lightguy (TMT) skrev:Jag köpte ett ex av eurloite:en på thomann för att testa, jag blev faktiskt överraskad hur bra dom var för det priset. Det är ju inget för stora scener men passar bsolut till mindre scener. Amaturen är en helt vanlif 56:a som dom satt in en massa dioder och dmx i. Ska köpa in ett antal till!
Kostar inget, väger inget, drar ingen ström...
