Strömmen borta
Börje Svenzon
Presentation: DJ sedan slutet av 60 talet och firma för uthyrning av ljud och ljus sedan dryg 20 år.
Strömmen borta
Inlägg av Börje Svenzon »
Funderar på och om någon möjligen vet. Vad händer med DMX portarna på en effekt om den råkar bli strömlös pga av ex. säkringen går söner eller matningen av el försvinner av någon anledning. Blir in och utgångarna då "transparanta" eller måsta man fixa till ström eller upp och koppla ihop DMX kablarna. Skiljer kanske på olika effekter men i mitt fall är det nästan bara Martin effekter.
"Let it Rock" :)
//B.S.
Magnus Lindgren
Re: Strömmen borta
Inlägg av Magnus Lindgren »
Kan till 99% säkerhet säga att det kommer fungera även om armaturen är strömlös då DMX in/ut är parallella.
//Magnus
Mattias Carlsson
Re: Strömmen borta
Inlägg av Mattias Carlsson »
Du kan ju koppla ihop flera effekter utan ström innan en dmx enhet som är igång och likaså flera efter som är strömlösa, signalen går ju bara igenom, behövs ingen ström i enheten för det
Börje Svenzon
Re: Strömmen borta
Tack för svar. Alltså bara att somna om när något slocknar. :wink:
//B.
