Hallo där!
Jag ska tillverka ett gäng egna bottenplattor på fabriken som jag jobbar på och ska göra mig en ritning.
Jag ska använda mig av 2 meter, 3 meter och upp till 6 meters trusstorn, med en head på längst upp, hur tjockt material samt hur stor yta ska jag göra plattorna i för respektive truss längd för det ska va säkert och godkänt?
tacksam för svar
Mått på truss bottenplattor
Mattias Carlsson
Mattias Carlsson
Re: Mått på truss bottenplattor
Kanske ska tillägga att vi har tillgång till mest
*Aluzink plåt
*Aluminium
*och en del rostfritt
i Olika tjocklekar
*Aluzink plåt
*Aluminium
i Olika tjocklekar
- Robin Skarp
Ska du upp till 6m behöver du stödben
Mattias Carlsson
Vad är gränsen för att inte behöva ha stödben nicke?
Vet en firma i grannkommunen körde med väldigt höga torn med bara bottenplattor på teatern, ska höra med dom vad dom ha använt också
Har svårt att tänka mig att något som kommer från annat håll än trossfabrikanten kan bli formellt godkänt ur materialsynpunkt, men säkert kan det ju absolut vara ändå.Mattias Carlsson skrev:hur tjockt material samt hur stor yta ska jag göra plattorna i för respektive truss längd för det ska va säkert och godkänt?
Stödyta och vikt beror ju på situation, och de två egenskaperna kan ses som var sina led i en ekvation. Med hög vikt klarar du dig med mindre stödyta och vice versa. Utan att räkna (vilket iofs inte är kärnfysik utan basic trigonometri) på sidokrafterna för vältning utan bara höfta skulle jag själv inte vilja ställa upp en ensam sexmetare med en MH utomhus med en lätt stödyta med mindre än åtminstone 2,5 m sida (eller 1,3 m radie) som minimum. För att krympa stödytan till 2 m sida (eller 1 m radie) skulle jag vilja få upp vikten till åtminstone 100 kg. För en stödyta med 1 m sida eller 0,5 m radie skulle jag vilja se minst 500 kg vikt/ballast, kanske det dubbla.
På en lugn teaterscen kan man antagligen tillåta sig mindre marginaler mot vältning, i publik miljö kan man antagligen behöva ännu större.
Ovanstående är bara lindrigt ingenjörsmässiga överslag och inget som du ska ta som sanning eller dimensionera något utifrån, utan är bara diskussionsunderlag.
