trummikfästen, k&m''''s variant..
gzede
trummikfästen, k&m''s variant..
Inlägg av gzede »
K&M har en billig variant som heter nått, ser ut som ett L ungefär och kostar 140kr.
min fråga är hur bra den funkar, om den funkar alls?
Miken som ska kunna hållas är t ex en SM57.
snabba svar uppskattas :D
Klämman som levereras till Sennheiser e604 heter MZH 504 och listar 305:- från Sennheiser.
Snabb och smidig, fast passar inte alla nya trumsargar.
K&M''s variant tar lite längre tid att sätta dit, men funkar finfint den också. Fast, jag har helst inte några 57:or på trummor, utan hellre Audix smutta instrumentmik:ar, eller några 604:or.
Det viktiga är att man har någon variant, så man slipper fem stativ extra som enbart är i vägen vid trummorna *solglasögon*
gzede
Inlägg av gzede »
ok tack för svaren. då får det bli sånna.
edit: dawen det är faktiskt audixmikar jag ska ha, men jag tänkte gardera mig genom att skriva sm57 då de är ganska klumpiga/tunga och kräver att fästet är stabilt.. man vet ju aldrig vad man kan behöva slänga dit nån dag.
Jag använder precis de där små K&M-fästena och Audix D-serie. Funkar alldeles lysande. Audix mikfästen däremot är lite känsliga och kan spricka om trummisen råkar sopa på dem.
cyberpunk: Beror det på att mikfästena sitter såpass gediget eller beror det på dålig konstruktion när det gäller Audix?
Sennheiser lite fjädrande lösning kanske är att föredra?
Går det bra att ha Audixmikarna i mikcasar fast mikfästen sitter kvar på dem som det gör med Sennheisers klämmor?
Att fästena går sönder beror på att det är rätt tunn plast istället för gummi.
Om de får plats i mikcasarna med fästena på.... beror väl på vad man har för case :lol:
Nej, det gör det inte alls det :x :oops: :wink:
