LED p64 1watt
LED p64 1watt
Finns det P64 med 1watt eller 3watts dioder som är "ihop" Alltså RGB i en och samma lins. Dom jag har hittat är RGB splittrad var för sig.
- Mikael Hedman
Re: LED p64 1watt
Jag har inte sett några än! tror det är problem när dom blir så starka (värme) I dom nya moving heads med 30w LED så har dom en vit LED med färgfilter framför igen! P64 finns däremot med 3W också!
Re: LED p64 1watt
Fattar noll
Jag kanske var otydlig
Det är RGB jag är ute efter
inte 5mm dioder
inte 10mm dioder
inte tre olika färger
Utan EN lysdiod med RGB och EN "lins"
inte 5mm dioder
inte 10mm dioder
- Anton Gildebrand
Re: LED p64 1watt
Ja
Tips
Tips
Re: LED p64 1watt
det blir nog problem med tanke på att varje färg tar sin plats och om du inte blandar ut färgerna över en stor yta så kommer du att förmodligen flera riktningar få ljuset typ en färg åt ett håll och en färg åt andra hållet och man kommer se färgerna som olika sektorer
men det är minna teorier för vag har inte sätt någon sån armatur än och jämför bara med dom större rgb ledarna jag har sätt skellv
- Adam Ander
Re: LED p64 1watt
Fast LED-stripparna med RGB-leds i tycker jag inte har några av ovanstående problem, men dom kastar ju inte ljuset speciellt långt heller.
Hello, my name is Ninja.
Re: LED p64 1watt
Ska inte alls vara några problem
Denna "lampa" är ok med rätt "lins"
http://www.dts-lighting.it/viewdoc.asp? ... =en&Tipo=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Fast jag vet att det borde finnas " 3led i En"
Martin Johansson
Re: LED p64 1watt
om jag inte fattat fel så borde denna vara rätt för dig
http://www.elationlighting.com/ProductD ... tegory=LED" onclick="window.open(this.href);return false; Lighting
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
- Anton Gildebrand
Re: LED p64 1watt
LEDarna finns, men har inte sett de i P64, eller liknande. En vanlig modell när det gäller 1wLED är ju K2, men de är dyra, och är bara en färg.
Re: LED p64 1watt
Martin Johansson skrev:om jag inte fattat fel så borde denna vara rätt för dig
Exakt, nu ska jag ha tag i olika modeller för pris och kvallitets bedömning
Danne Persson
Re: LED p64 1watt
Ring Lars På Limelight i Gbg.Nicke Löfgren skrev:Martin Johansson skrev:om jag inte fattat fel så borde denna vara rätt för dig
Han säljer dom.
Tel: 031-49 77 05
http://limelight.nu/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mikael Blohm
Re: LED p64 1watt
Hur har det gått?Nicke Löfgren skrev:Martin Johansson skrev:om jag inte fattat fel så borde denna vara rätt för dig
Re: LED p64 1watt
Jag har inte lyckas få tag i "rätt" modell till "rätt" pris
Sen har jag ett annat krav oxo RGB +A
DTS har en grym lampa men lite dyr, jag hade tänkt köpa 20-25st
- Mikael Blohm
Re: LED p64 1watt
Ok, RGB+A är ju inte så välditg vanligt än.
Är det TITAN RGBA du har kollat på hos DTS?
Var hamna den i pris ca?
