Robe 250 colorspot som har småfel
Anton Stjärnbrandt
jag har två robe 250 colorspot som har småfel.
en tänder inte överhuvudtaget (inget felmeddelande), en blir överhettad och slår av efter några timmars drift.
vad kan vara fel ?
Re: Robe 250 colorspot som har småfel
Flyttad till egen tråd.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Vad jag tänker om armaturen som lägger av
1. Fläktarna snurrar inte som de ska
2. Dålig termostat
Och armaturen som inte tänder
1. Du har väl provat att byta lampa mellan armaturerna?
2. Nåt fel med ballasten
Några tips från en som aldrig mekat med movingheads, men läst flitigt på diverse forum om andra som gjort det 8)
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Anton Gildebrand skrev:Vad jag tänker om armaturen som lägger av
2. Dålig termostat
vill inte va taskig men jag har inte hört talas om en rörlig lampa med termostat möjligtvis ett överhettnings skydd. en moving head är visserligen rörlig men har aldrig hört talas om en med bensinmotor.
Anton Gildebrand
Ahaa, okej, på så vis. Så armaturen har alltså ingen aning om hur varm den är?
Jag har ganska stor koll på felen på Robe!!
Jag har en gamal tråd här på forumet som just talar om felet med lampor som startar och slocknar.
Fel ett, Är lampan kry? Har du köpt aramaturerna beggade så kan nollställningen ändå vara gjord.
Men det stora felet på dom Robe jag har servat är fläkt fel. Det blir en "bak" tubulens i fläkten så den dra inte ut varmluften. Och detta är
vid lampan, Jag har moddad ett gäng, där flyttade jag ut fläkten ca 3mm.
Termostat fel har jag inte direkt varit med om.
Ballasten är jag oxo tveksam om den är trasig. nu vet jag inte om du har elektronisk eller magnetiskt, men om det är det sista så kan du nog glömma att det är fel på den.
Jag skulle tipsa, lampa, sedan byta/kolla fläkt.
Sedan så kommer du oxo få problem med servomotorerna, Det är JÄTTE viktigt att fläktarna funkar vid dom. Se till att armaturern alltid är ren från damm.
Har du fler problem kontakta gärna mig,
2. Dålig termostat
Inte för jag vill vara taskig så heter det Bimetalltermostat!!!
Gustaf Gagge
där ser man!
