Uttagsboxar m.m
- David Klämberg
Uttagsboxar m.m
Ljusprofilen har släppt en fräsch serie med uttagsboxar för kraft/dimmer. I den nya "Hexi"-serien finns finurliga saker såsom uttagsbox för ACL, seriekopplad socca-split, uttagslister för backineström m.m. En annan genomtänkt detalj är att alla produkter numera går att få med camlockfästen för hakfästet. Jippii!!
http://www.ljusprofilen.se/downloads/Pr ... 2008-2.pdf
Bönder gör på Bönders vis!
Krister Hedgren
- Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
Tycker man det är för jobbigt att gå till www.ljusprofilen.se och ladda ner deras prislista där kan man ju klicka på http://www.ljusprofilen.se/downloads/Pr ... 2008-2.pdf
Tycker det är lite väl ofta som folk inte bemödar sig att ta reda på lättillgänglig information själva utan måste fråga hela tiden, ta nu inte detta som kritik mot bara dig Krister!
- David Klämberg
Krister Hedgren
Re: Uttagsboxar m.m
Vad är det för något?David Klämberg skrev: En annan genomtänkt detalj är att alla produkter numera går att få med camlockfästen för hakfästet. Jippii!!
Camlock har inte mycket med hakfästen att göra i min värld.
Men SÅG har ju oxå flera betydelser...
- David Klämberg
Ulf Brynte
Med risk för att verka skitgammal så var det faktiskt ganska vanligt med camlock fästen i truss på 80-talet. Thomas 45x30 GP truss fanns med camlock kopplingar. Men så småningom byttes det ut till bult och mutter. Vilket man nog måste säga var betydligt säkrare.
Sen finns det faktiskt andra kontakter från camlock än bara 250amp. I Avolites gamla enfasmatade dimmerpackar sitter 32amp camlock anslutningar. Men även vad det gäller camlocks kontakter så måste jag ju säga att det är skönt att dom inte längre används. Powerlock är ju betydligt säkrare.
/Uffe
/Uffe
Men Uffe, du är ju skitgammal... om rätt många år.
Det var den där trossen som hade snabblås invändigt, eller hur? Rören satt liksom inte ihop utan det var typ plattjärn i ändarna som man drog ihop. Och det passade sisådär för det mesta. Kanske var så på all Thomas tross förresten?
Som jag minns det så kallde de som hade sån tross i min del av världen det för quick lock, men det kanske var fel namn eller så minns jag fel. Det var inte igår.
Ulf Brynte
Tack för det Per, tror jag....
Fast jag är jättenöjd med att vara "skitgammal" så länge jag får behålla epitetet "rookie" här på forumet.
Den trussen från Thomas som kallas General Purpose har "plattor" i ändarna och bultas ihop. Och "förr" så fanns den med camlock kopplingar. Det kallades säker för quick lock av en del, men så vitt jag vet så var de av märket camlock.
- Leif Baltazars
Som XLR kontakter då? Som får heta Canon!
- Leif Baltazars
Per: Poängterade bara att tillverkarnamnet ibland kan bli det som folk uppfattar som namnet på prylen. (I detta fall Canon)
- Leif Baltazars
Jodå... mina kunder som mestadeles är glada amatörer kalar XLR för Canon. Tele kontakter heter Phono. RCA/Phono heter Japan kontakter. Utgångarna på en mixer kallas ingångar mm mm. Jag klandrar dom inte, men det behövs många frågor för att förse dom med rätt kablar.
Var förresten förbi stadens elektronikspecialist i förra veckan och skulle ha ett par vinklade XLR kontakter. -Så'na där Canon svarade han!
