Avstånd mellan par-kannor på 4-bar
Rikhard Tiittanen
Inlägg av Rikhard Tiittanen »
Tjena.
Ska köpa in lite rör från den lokala handlarn, nu undrar jag om någon vet hur brett det är mellan parkannorna? (från m10-hål till m10-hål)
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
381 mm cc
Rikhard Tiittanen
Och ungefär hur lång brukar en 4-bar vara?
Bengt Norling
4*381mm = ca 1524mm Avståndet är beräknat för Par 64 armaturer.
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Bengt Norling skrev:4*381mm = ca 1524mm Avståndet är beräknat för Par 64 armaturer.
Snarare 3*381mm, du får ju tre luckor mellan fyra armaturer.
då får man inget utstick på sidan om ytter kannorna
Jakob Carlsson
Niklas Elste skrev:då får man inget utstick på sidan om ytter kannorna
Det är inte alltid man har det och det utsticket får ju variera beroende på om man ska ha något utanför eller inte, ska man bygga ACL 4-bars så kanske man vill ha en anslutning för strömmen där eller så så egentligen ska det vara:
3*381mm + utstick på båda sidorna
fins det nå standard sockel (del där man monterar harting donet mot röret) för montering av hartin på bars
Som är i sådanafall 190,5
sätter du två ACL brevid varandra så är det samma avstånd
Rikhard Tiittanen
Hur mycket skiljer sig det sig storleksmässigt en par 56 mot en par 64?
Rikhard Tiittanen
Dom par 56or jag har är 18 cm i bredd, dvs om hålens avstånd är 38cm så är utrymmet mellan kannorna 20cm!, Så jag borde väl kunna ta bort 10 cm på varje så de blir istället 28cm mellan varje hål och 10 cm mellan varje kanna?
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
man kan ju också köpa färdiga från tyskland blir säkert inte mycket dyrare.
http://www.thomann.de/se/bar_och_tvaertraverser.html
Anton Stjärnbrandt
..eller från Bella.
Emil Enander
Inlägg av Emil Enander »
Konstig tråd tycker jag.
Det är väll bara räkna ut vad man tycker själv eller?
Eller finns det något speciellt mått som är skrivet någonstans?
Själv har jag tagit ett rör som är ungefär 1,5 meter långt och borrat dom yttersta hålen först så bågen till kannorna hamnar kant i kant med röret.
Sedan räknar man bara ut hur långt de ska va mellan dom andra hålen så dom kommer i samma mått ifrån varrandra.
MVH Emil
Johan Billow
Massor av intressen också...
Inlägg av Johan Billow »
Man vill ju gärna ha någon slags standard så man enklare kan utföra beräkningar och planering inför gig.
Någon annan tanke?
Inlägg av Gustaf Tydén »
Vi har cc 34,5cm på våra fabriksbyggda 4-bars, baren är 150cm lång. Cc 38,5cm på våra hempulade, baren är 140cm lång. Våra acl:er från Bella är det 38,5cm cc och baren är 152,5cm lång. Alla är Par64.
Lycka till!
