Problem med Robe 575XT?
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Har kört några sånna ett par gånger nu, och har märkt att ibland så brukar alltid nån lampa i riggen "tappa bort sig" i pan/tilt vid första uppstarten, alltså att när dom andra har snurrat ett halvt varv så är den redan vid fullt utslag, så står den bara och hackar...
Lösningen är i alla fall att stänga av den och vrida den medsols så mycket det går och sedan starta den igen..
Men är detta ett vanligt förekommande problem?
Sen brukar lamporna inte tända när man startar dom heller, dom kör runt sitt varv och tickar men lampan förblir släckt, så man får köra "Lamp On"-macro från ljusbordet... ska det vara så? :roll:
Hoppas ni fattar vad jag menar :P
Hello, my name is Ninja.
Jakob Carlsson
Re: Problem med Robe 575XT?
Inlägg av Jakob Carlsson »
Adam Ander skrev:Sen brukar lamporna inte tända när man startar dom heller, dom kör runt sitt varv och tickar men lampan förblir släckt, så man får köra "Lamp On"-macro från ljusbordet... ska det vara så? :roll:
Du menar att lampan inte tänds direkt när du slår på strömmen till den? Det brukar movingheads inte göra utan man får skicka lamp on på något sätt från ljusbordet.
Oscar Edvardsson
Inlägg av Oscar Edvardsson »
På våra Robes kan man ställa in att de automatiskt slås på när de får ström. Vi har visserligen Robe ColorSpot 250 AT, men borde inte vara någon skillnad.
Testa Meny-> PErS -> LA.Pr. -> LA.Au.
Man lär sig så länge man lever...
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
Adam Ander skrev:Har kört några sånna ett par gånger nu, och har märkt att ibland så brukar alltid nån lampa i riggen "tappa bort sig" i pan/tilt vid första uppstarten, alltså att när dom andra har snurrat ett halvt varv så är den redan vid fullt utslag, så står den bara och hackar...
En annan lösning kan ju vara att göra en reset på lampan. Då slipper du starta om allting.
Adam Ander skrev: Sen brukar lamporna inte tända när man startar dom heller, dom kör runt sitt varv och tickar men lampan förblir släckt, så man får köra "Lamp On"-macro från ljusbordet... ska det vara så?
Det är väl standard på de flesta lampor (alla?). Man får alltid strajka igång lamporna själv från ljusbordet, om man inte som tidigare nämndes här, ställer in att lampan ska tändas när den får ström. Men det är inte standard.
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Att den inte hittar sitt rätta läge kan ju bero på att givarna inte riktigt är som dom ska.
Sen finns det flera sätt att få lampan att tända sig via konfigurationen... Antingen helt automatiskt, eller när den har DMX-signal. Eller som andra skrivit via ljusbordet...
Samma gäller om man vill släcka lampan. Rycker man DMX:en så tar det fem minuter innan lampan slocknar.
RTFM ^^
//Magnus
Oscar Edvardsson
Jag hi-jackar denna tråden lite...
Hur sätter man Robe-lampor i Master/Slave-mode så att de styrs "lika" från ljusbordet? Jag testade sätta den ena lampan som Slv 1 och den andra som Mast, men de agerade fortfarande oberoende av varandra. Ska de ha samma DMX-address? Eller vad gör jag för fel? (Jag drog ut DMX-kablarna innan jag satte dem i Master/Slave-läge)
Eftersom jag har RFTM, fattade jag det som att detta enbart fungerar när man kör dom i Stand Alone-mode, vilket, som jag uppfattade det som, är när de "styr sig själv", utan ljusbord (dvs. kör t.ex. Prg1). Nån som kan sprida lite ljus över detta ämne för mig? (Sorry för ordvitsen, var inte riktigt meningen)
Jag är nog helt ute och cyklar för jag vet näst intill noll om detta, men snälla, slå mig inte!
Att det hackar e ett vanligt problem med robe lamporna. Det e kontakten till givaren som e kass. Jag har varit med och fixat det på några stycken nu.
Magnus Lindgren
Oscar Edvardsson skrev:Jag hi-jackar denna tråden lite...
Om du vill styra dom lika så ska du inte använda dig av master/slave-metoden, utan helt enkelt bara adressera alla på samma adress... Men det är ju tråkigt, då beter sig ju alla precis likadant...
//Magnus
Oscar Edvardsson
Jo, det vet jag, men jag skulle undersöka om de slumpar samma färg då, om man låter styra dom via micen. Men då tolkar jag det som att det inte går. Tackar!
Adam Ander
Marcus Sandberg skrev:Att det hackar e ett vanligt problem med robe lamporna. Det e kontakten till givaren som e kass. Jag har varit med och fixat det på några stycken nu.
Aha, det var nåt sånt jag misstänkte. Får kolla upp det närmare nu när jag har nåt att gå på :)
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
På de jag har fixat så klipte jag kontakten och lödde fast trådarna på givar kortet direkt.
