Bygga Jumbotron
- Anders Alavik
Bygga Jumbotron
Vi håller på att kolla på ett jobb där vi skall förse en innomhus hall med skärmar för ett system med resultat och reklam...
Då gr vi itankarna med att bygga en "jumbotron" tanken är att använda sig av lcd skärmar modell runt 40"...
frågan är ju lite hur stor den behöver vara... den kommer att sitta ca 30m får publiken som skall se... Och det inte vara en massa lite text ....
Våran tanke är typ 2x2 40" are... frågan är ju om det blir lagom?
eller skall man kolla på någon anna lösning med led skärmar eller nått... någon som har nått bra tips?
Samt har någon tips på en bra slipper för just 1 källa in ut till 2x2 skärmar.. VGA eller dvi
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
- Hans Ekdahl
Kolla på NEC:s nya lcd:er, tunn kant på dem, perfekt om man ska klustra skärmar...
http://www.nec-display-solutions.se/c/g ... p=all.html
/Hans
/Hans
Tobias Norrfors
- Gustaf Gagge
jag har för mig att de kör bakprojektion i lärkerol arean här i gävle
- Robert Hillbom
- Anders Alavik
hmm kan ju vara nått att tänka på... ,
Och ja det är dom NEC lcd:erna vi tittar på....
Ett annat alternativ är att hänga ner 46"are framför publiken... fast lagom hägt upp för att inte störa sikten...
för det är bara två läktare längs ena sidan.. så det är inte jätte stor yta där som skall täckas...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Sebastian Silvén
Det har ju hänt att puckar och liknande ( om det nu är hockey ) flyger vilt omkring i arenan. Ska du hänga skärmarna framför publik gäller det väl att du skyddar dina skärmar,
Beror ju självklart på vad du har för höjd i arenan.
Lycka till!
Lycka till!
Tobias Norrfors
En budgetlösning som det kört med i Grodstaden..förlåt, Umeå har varit att helt sonika projicera bilden på första bästa vägg. Om det nu är som du säger att det bara är läktare på ena sidan borde det kanske gå att projicera bilden på den motstående?
Fördel: STOR bild.
Nackdelen: Det lär krävas en rejält ljusstark projektor för att få vettig bild.
Jag förespråkar dock fortarande en mediakub med bakprojektion. Det är både kostnadseffektivt och "otungt" viktmässigt. Dessutom sitter projektorerna väl skyddade på insidan, fri från alla puckar/bollar/projektiler.
Fördel: STOR bild.
Birdstreet Production
