Droppande rökmaskin
Droppande rökmaskin
Jag har en Antari X-530 Mk2 som droppar rökvätska å puffar ut rök utan att någon rör vid den...Ja strömmen är påslagen :lol:
Vad är felet? Ett riktigt jobbigt å blött problem
Tomas Jern
Inlägg av Tomas Jern »
Beroende på konstruktionen så kan det ju vara ett antal olika fel.
Kan det vara dags att renköra?
Måste man skriva nått här?
Tomas Jern
Beroende på ålder..................... Prostata :-)
Konstruktion?!?!
Rengöra? menar du att någon "kran" inte håller tätt?
Ålder....ca 12mån
Tomas Jern
Beroende på hur maskinen är byggd kan ju olika fel uppstå.
Finns det ventiler kan de kärva om det slaggat igen.
Kan ju vara alltifrån elektronikfel till sliten pump.
Droppar det från utblåset?
12 månader säger ju iofs inget. Använd mycket?
"elektronikfel till sliten pump",,,menar du att den ska läcka då?
Ja det droppar från utblåset!
12 gånger 3ggr i veckan
Gissar du saker eller vet du?
Inlägg av Gustaf Tydén »
Hur mycket puffar den ut? Våra JEM maskiner kan oxå lägga ut en lite rökpuff då och då när den inte används aktivt ytterst liten dock. Ang läckandet så har jag stött på flera Antari HZ-100 HAZER som läcker som såll direkt ur kartong (lämnar alltid en blöt pöl under sig), åtgärd som jag vidtagit? Acceptera att det inte är en swefog.. När jag tänker efter har lag aldrig stött på en antarimaskin som fungerat klanderfritt under någon längre tid.
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
HZ-100 brukar ju vara kladdig överallt alltid ;) och så jättemycket till bra cracker är det ju inte, men för det priset så duger den.
Aja, nog skitsnackat.
Johnny Andersson
Ja det är en lite pöl varje dag under den....typ 4cm i diameter.
Jag skrev att den andvänds 3ggr i veckan, men jag kommer på att den står på med power från 16-24 minst varje dag förutom ons, och helg då står den nog på till 3 på natten.
Så det är så illa att dom är så "dålig", fast det är typ sista månaden som detta har hänt
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
För att det skall bli rökpuffar måste det tillkomma rökvätska. Då borde det vara ett läckage genom pumpen. Troligtvis behöver den rengöras. Tror inte att elektroniken spökar. Har rivit isär en del pumpar genom åren och hittat grusliknande saker i pumpen. Om det är kalkavlagringar vet jag inte. Om pölen är under utblåset så brukar det vara överbliven rökvätska som stänker ut. Kan bli t ex i klenare maskiner där du kör till maskinen stannar upp för att den kallnat och börjar värma på nytt. Då finns det en liten skvätt vätska kvar i kammaren som stänker ut vartefter maskinen blir varm.
Själv kalkar jag av mina maskiner med ättika. Flytta över slangen till en ättiksflaska, kör maskinen till den slutar ryka och det luktar lite surt. Kör sedan maskinen då och då under några timmar så brukar det lösa sig. Gör det gärna där det är ventillerat. Risk för en "stickande" lukt. När du sedan är klar, flytta slangen till rökvätskan och kör maskinen tills den producerar rök igen.
Äldre GENI Atmos maskiner kunde få rökvätske kladd på kretskortet och få ett eget liv, eller inget liv alls. Tvätta kortet med T-röd.
Antari DMX maskiner har jag bytt röret mellan pumpen och värmekammaren flera gånger (olika maskiner). "Kragningen" på röret som låsmuttern låser fast, kryper på röret och skapar läckage. Droppar som tusan under maskinen.
Det är ett riktigt grisgöra att kladda med rökmaskiner. Klegg överallt.
Förr köpte jag dyra och fina maskiner på hyran, men numera blir det billiga Antari och Stairville för 300-500 spänn. Släng när problemen kommer.
Sedan tycker jag att det spelar ingen roll vad jag användt för rökvätskor. Det kleggar igen i vilket fall som helst. Däremot så kör jag sedan många år tillbaka på Jem i-Fog för den är kanon om man vill visa ljuset. Man behöver inte puffa ut mycket och den hänger kvar länge.
Som vanligt på detta forum är det väl fler åsikter som vill fram, men detta är mina egna erfarenheter som redovisats.
Imponerad över din maskin att den pallat. Det är oftast gångtiden som kör slut på maskinen. Värmen dödar som i mycket annan elektronik.
Låter rimmligt med "skit" i pumpen.
men jag fattar inte direkt hur den ska läka om det är fel på röret mellan pump och värmeblock!
elfel tror jag inte alls på, för den funkar felfritt förutom läckage...å det är väl därför den "puffar" ut när den står stilla...läckaget kan komma när maskinen är kall annars blir det ju "puffar"
Får nog kolla på pumpen
Nicke Löfgren skrev:Ja det är en lite pöl varje dag under den....typ 4cm i diameter.
Den crackertypen jag pratar om brukar lämna en 20cm stor pöl under sig efter ett par timmar i drift, så du verkar ha ett lindrigt problem. Men nog så störenade framförallt om det är en fast installation.
Tomas Jern
Lättare att svara när du lagt fram vettig information om symptomen.
Det kunde ju lika gärna varit hål på tanken/dunk/flaska = läckt.
Att det blir en liten pöl kan ju bero på en så enkel sak som att vätskan inte blir tillräckligt varm för att bilda enbart rök.
Elektronikfel elfel eller vad man kallar det om givaren för temperaturen på elementet inte funkar som den ska =ger signal att maskinen är varm fast den inte är det kan ju ge ovanstånde problem.
Har haft nån billig variant på maskin frågan är om inte det var en antari. Den läckte både bak fram och mitt på.
Tomas Jern
Testa med att köra rent maskinen med ättika som redan är föreslaget. Det är ju en enkel procedur.
Maskinen du har går med mina mått mätt ganska mycket den kan ju vara sliten.
Behövs det vettigare information??!?!??!
Den puffar och läcker.....Jag tar det som en självklarhet att det uppfattas att det kommer ur "pipen" /utblåset.
det kan ju vara så att den inte blir tillräckligt varm, å att det finns lite vätska kvar som puffar ut, men det måste ju avta när all vätska är borta men det fortsätter,,,hmmm
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Jag tror inte att det läcker utan att det är rök som har kondenserats tillbaka till vätska.
pgr av för dålig värme då eller?
Leif Baltazars
Förtydligande: Med detta avsåg jag i min förklaring att vätska rinner ut där på maskinen. Inte att det hade något med puffande att göra.
Oki, då är inte problemet där....bara att utesluta :-)
Klart korkat!! Problemet löst fast jag vet inte hur.
Plockade ner maskinen från sin konsoll uppe vid taket....Öppnade den och tittade...hur ren å fin som helst. Stratade den på arbetsbänken, Helt OK?!?!??!? Så nu står den brevid DJ båset å bra funkar...återkpmmer om det blir några förändringar
