S-VIDEO hona i D-format, finns det?
Håller på att göra en kontaktpananel och hade köpt gula RCA kontakter för överföring av bilden, men det blir för dålig kvalité, så jag behöver gå över till S-Video.
Då är nu min fråga, finns det S-Video honor i D-format?
Har kollat in Neutrik, men de har inget, någon som vet någon annan som kan tänkas ha, eller finns det helt enkelt inte?
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Jag har då aldrig sett någon S-video...
Du kan göra så som vi gjorde med USB innan Neutrik gjorde en... Borra ur en vanlig XLR-kontakt för chassi, ta en S-video kabel och fäst den med smältlim... Lite ghetto, men det fungerar...
//Magnus
Inlägg av Gustaf Tydén »
Jag vet inte om det finns någon smart chassiekontakt för S-video men jag gjorde en lösning för BNC där jag köpte likadana RCA kontakter som du har, plockade ur allt utom chassiet. Sedan borrade jag upp dom och monterade BNC chassiekontakterna. Resultatet blev kanon. Kanske kan vara till hjälp i ditt fall!
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Det finns ju adaptrar från s-video till 2st bnc, du kanske kan använda en sådan adapter och två chassimonterade bnc. Låter iofs krångligt...
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Tror inte det finns färdiga i D-size, men farnell har dessa.
[edit]
Uppdaterad länk till svenska Farnell.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Gå på Johannes tips, tycker jag. Det känns mest safe. BNC finns för chassimontage och kontakten låser i inkoplat läge. Viktigt att hålla reda på vilken kontakt som är vilken, bara. Det går att koppla fel ;-)
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Mats: dock var det inte BNC utan en chassigenomförning för s-video som Johannes länkade till :-)
Mats Leijonhufvud
Okej, det missupfattade jag.
Det går att göra på mitt sätt också, men då blir det med två compositkablar med BNC kontakter istället.
Att det inte finns mini DIn s-video (YC) i D-format kan nog bero på att i instalationer mm där det används så använder man BNC kontakter och använder adapters. många av de bättre projarna har två BNC inbygt för YC.
Jonathan Olsson
Jakob Carlsson skrev:Mats: dock var det inte BNC utan en chassigenomförning för s-video som Johannes länkade till :-)
Om du tänker berätta vad jag länkat till, vänligen skriv rätt namn.
Om det absolut ska vara D-size kanske det går att ta Neutrik's D-size BNC genomföringar och byta ut BNC-delen mot mini-din genomföringen jag länkade till ovan.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Den kontakten som jonathan länkade till funkar att skruva in istället för RCA kontakten i dina nuvarande RCAchassiekontakter. Möjligt att du får borra upp hålet en smula!
Gustaf Tydén>Jag antar att du vet om att det numer finns BNC i D-format? Tänkte bara så du inte står och jobbar i onödan =)
Johannes och Mats idé är ju en variant, men jag kan ge mig den på att jag kommer få samtal mitt i natten där folk frågar varför det är så konstig bild ;)
Jonathan hittade precis vad jag sökte! Tack så mycket, som Gustaf/Jonathan säger så lär den nog passa utan några större modifikationer i ett standard D-chassie! Elfa hade också en chassievariant för lödmontage, men tror denna passar bättre.
Det var väl Jakob som missuppfattade lite, inte Mats?
Tack för alla tips, då återstår bara att försöka få fatt på ett konto hos farnell, risken är väl att det är en minimisumma som man måste beställa för...
Ja det här var vid ett tidigare tillfälle då jag skulle rackmontera antenner till 2st trådlösa..
Jonas Larsson skrev:...då återstår bara att försöka få fatt på ett konto hos farnell, risken är väl att det är en minimisumma som man måste beställa för...
Beställer man bara en kontakt så blir den ju rätt dyr med frakten. Någon minimibeställning är det dock inte.
Jonathan Olsson
Jonas Larsson skrev: [...]
Ja, det var också Jakob jag citerade ovan :)
Inga problem med konto hos farnell. Jag kan säkert skrapa ihop en hög med saker jag behöver om du vill splitta frakten (och tjäna stora pengar, typ 30:- eller nåt ;))
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Jens Blomhage
Inlägg av Jens Blomhage »
ett tips är Sisaco AB www.sisaco.se har i allmänhet det mest i bildöverföringsväg. har bla färdiga paneler för data,video, ljud som passa i ex Thorsmans kabel kanaler. check em out! :)
Jonathan Olsson
Det verkar ju bra, men damn - vilken horribelt katastrofal websida! Om du känner dem kanske du kan tipsa om att fixa till den så kan de säkert öka sin internetnärvaro ganska rejält...
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
