Ufo stråle
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Ufo stråle
Inlägg av Daniel Ekstam »
Om jag vill åstakomma en "Ufo Stråle", vilken lampa är bäst till det? Höjden till Råht jag kan hänga i är ca 3-4 meter.
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Niklas Svensson
Inlägg av Niklas Svensson »
Min första tanke är att använda en stark och väldigt skarp profilstrålkastare.
Men det finns säkert ngt annant ;)
Elina Lundström
Inlägg av Elina Lundström »
..det tycker jag med! en stark profil borde väl funka?
Daniel Löfgren
Presentation: Technical sales och support på Gobo & Highlight A/S
Inlägg av Daniel Löfgren »
Ett billigare alternativ kanske kan vara en Par64 med CP61-glödis och tophat, så man slipper slasket runt den koncentrerade strålen...
Viking Grandin
Inlägg av Viking Grandin »
Vill du ha en lite mer rörlig effekt så ta en lampa med iris/zoom... Då kan du öppna upp/smalna av din stråle. Inget budgetalternativ (eftersom du får köra med en dyrare scanner/movin head) men det blir bättre effekt.
Allt gott!
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Okej. Jag har dock inte tillgång till fler rörliga och det rörliga hänger olägligt för denna effekt. Och det är en effekt som bara ska användas en gång, därför vill jag inte lägga så mkt pengar på just den effekten.
vad är tophat?
________________
Daniel Ekstam
Daniel Löfgren
En förlänging av själva parkannan som man sätter i filterhållaren på lampan... Ser ut som en gammaldags hatt typ...
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
okej.. jag har 3st PAR-56 500W över. kanske kan använda en sån med TopHat för att få effekten. Gäller bara att få tag på en TopHat då :P
________________
Daniel Ekstam
Mattias Franzon
Inlägg av Mattias Franzon »
Du kanske har tillgång till lite blackwrap för att göra top hat's till Par 56orna.
Annars kan det kanske gå med ett par lager med en tjockare ugnsfolie för storkök där man sprayar lite svart på insidan för att slippa speglingar. (har aldrig provat hur sprayfärg ter sig, men det borde gå)
Fick jag välja lampa skulle jag ta en parabolarmatur med en 1000w 28v Par-glödis. Kan inte betäckningen på den ljuskällan men den har spridning som en Pin-spot men herrejösses starkare.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
Per Clementz
Inlägg av Per Clementz »
Om du tar en PAR-64 med CP60 lampa, så får du ett mer koncentrerat ljus än från en CP61. 60:an har mindre spridning.
Du kan ju enkelt göra spridningen mindre genom att ta en plåt som du gör ett hål i. Sätt den sen i filterhållaren.
Själv skulle jag nog skapa effekten med hjälp av en profil och en cracker för att verkligen visa att det är en skarp stråle.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Cracker är det tänkt att det ska finnas, men det jag har svårt att få till är en smal tråle. 64:an har ändå ganska bred stråle, men är den smalare än 56:an?
1000W är för mycket för det här. Den hänger bara ca 2 meter ovanför huvudet på den som står där.
________________
Daniel Ekstam
Per Clementz
För mycket effekt är väll inget problem. Det är ju bara att styra via ljusbordet.
Ta en 500 Watts profil istället.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Det jag menade var att det är ingen idé att hänga upp en 1000w när jag kan ta en 500w. 1000w kanske behövs till något annat. Skolans utrustning, används rätt mkt.
Får se vart det hela landar :P
________________
Daniel Ekstam
Inlägg av Gustaf Tydén »
Per Clementz skrev:För mycket effekt är väll inget problem. Det är ju bara att styra via ljusbordet.
Jag skulle i detta fallet vilja komma åt det "vitare" ljuset som man får när man kör lampan på fullt oavsett watt. En femhundring på full spätta lyser med vitare ljus än en tusing på halvfart!
Kan tänkas spela en viss roll i samanhanget?!
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
så sant så!
________________
Daniel Ekstam
Mattias Franzon
Läste först inte höjden på rået.
500-killen blir nog bäst. Parabolen passar på 5-10m.
Peta i ett L202 för att få det lite "krispigare".
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Finns det något ställe där man kan kolla över färgfilter. Jag är dålig på färgnummren. Måste finnas nån pallet?
________________
Daniel Ekstam
Mattias Franzon
Det bästa är at passera lokala ljusfirman eller beställa en swatchbook från Bellalite.
L202 är half correction to blue 3200K->4300K. Mao ger lite kallare ljus.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
okej okej. får kolla upp det där.
btw så var din hemsidan väldigt seg :/ dålig server eller för mycket tunga bilder?
________________
Daniel Ekstam
Timo Kauristo
Inlägg av Timo Kauristo »
Är inte tophat en glass från 70-talet?
