Vem kan serva mina scanrar?
Magnus Åhlund
Presentation: Föredetta Discjockey som kört mobilt, men har sedan drygt 10år sedan inte spelat ute. kan dock inte hålla mig ifrån gamla prylar.
Inlägg av Magnus Åhlund »
Har börjat fått lite strul på 2st av mina scanrar, och tänkte kolla med er om ni har något tips om nån som kan förbarma sig över dem. :?
På den ena så funkar inte shuttern som den ska, den hamnar i fel läge ibland och vill inte öppna helt eller stänga .
På den andra scannern så äre lite mer fel:
Färghjulet hänger sig och hamnar i fel mot de andra scanrarna
Gobohjulet strular lite med.
De roterbara gobosen funkar bara ibland
De är 2st Madscan 611arp de handlar om.
Hur e det invändigt? Går alla rörliga delar på ett mjukt sätt? Det kan va behöv av lite smörja.
Mattias Franzon
Inlägg av Mattias Franzon »
Man bör inte smörja axlar i en lampa. Bättre att rengöra och ta bort den mysiga blandningen av damm och rök- crackervätska.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
Magnus Åhlund
Hej! Har kollat de och de funkar fint, allt löper lätt o fint! De verkar mer som att de är något med kretskortet på den som strular mest, den med shuttern kan va motorn har inte undersökt de så jätte mycket.. :?
Vet ni några bra företag, eller finns de någon duktig person som kan ta åt sig de privat? :roll:
Martin Turesson
Presentation: Har butik med försäljning och uthyrning av ljud/ljus/DJ i Stockholm.
Inlägg av Martin Turesson »
Har du kollat med Starfelt som sålde dessa för några år sedan?
Martin / Optisound
Magnus Åhlund
Hej! Jo de kan åta sig dem, men tänkte även kolla om de fanns fler alternativ. :)
Viking Grandin
Inlägg av Viking Grandin »
Vi har serviceverkstad hos oss. Snacka med Jonathan - han kan serva det mesta och kan säkert hjälpa dig med lite tips och tricks. Tel direkt till honom: 070-2152641
//Viking
DaFreak AB
Kontor: 0500 - 43 60 06
www.dafreak.se
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Magnus Åhlund
Dafreak AB fick "äran" att serva dem, fick tebax dem idag och de verkar funka helt okey! Fick även serva en geni sharma! Tack tack! :wink:
