Fresnel som motljus
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Fresnel som motljus
Inlägg av Daniel Ekstam »
Tjenare.
Jag är rätt ny här på forumet så känner mig liten, men jag slänger ut en fråga ändå.
Jag ska göra ljus på en dansshow i maj och vill ha lite tips.
Detta är vad jag har hängt upp: (ritat karta i wysiwyg)
4st Mac250
4st RoboScan 518
13st PAR-64 650W
6st PAR-64 (kort)
11st STL Fresnel 650W
5st Source 4 Profiler
Hur funkar det med att sätta fresneller som motljus? Och som sidoljus uppifrån?
Kolla på ritningen till vänster så är det en "gång" utanför trossen. Jag ska fylla den gången med rök och lägga på vitt och rött motljus medans dansarna kommer ut därifrån. Funkar det med Fresneller där?
Har också hängt fresneller i taktrossen som sidoljus för podiet längstbak på scenen. Hur funkar det? Eller är det bättre med PAR?
Det är svårt att förklara, men jag har hängt två stycken fresneller i taktrossen som ska aggera lite sidoljus. Jag har ingen möjlighet att ta ner dem på "mark" nivå, funkar det tror ni?
Ursäkta min dåliga uttrycksförmåga men alla kommentarer är välkommna. Finns bild på wysiwyg ritningen.
Det funkar utmärkt att köra mot och sid ljus med fressar. Jag kör även ovanljus med fressar.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Okej, Hur skiljer sig spridningen av ljuset mellan fressen och Cannan då? Därför jag valt att ta fressar är för att jag kan sätta på BD för att skärma av.
Och om jag vill flooda scenen och använda det rörliga som effecter är det Cannor eller Fressar som är bäst som flood?
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Christoffer Carpvik
Fressnell är bredare i sin spridning...
//Carpvik
Inlägg av Johan Fälth »
Christoffer Carpvik skrev:Fressnell är bredare i sin spridning...
Det beror på, fresnellen är ofta ställbar medans kannan har en fast spridningsvinkel. Finns väldigt breda "Par glödisar".
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Ett utmärkt alternativ till fresneller som sidoljus är att köra med PC.
Det blir skarpare kägla som ger distinktare avmaskning med barndoor än Fresnel.
Lars Wernlund
Re: Fresnel som motljus
Inlägg av Lars Wernlund »
Daniel Ekstam skrev:Tjenare.
Jodå, det funkar nog bra! Överväg Mats tips på PC, särskilt för flacka vinklar när slasket blir större med Fresnell än PC..
Det jag ville tillföra var styrkan på PC/Fresnellen. Om du specifikt är ute efter större spridningsvinklar så kanske inte 650W räcker där, utan sikta på 1kW om du vill ha lite marginal!
/ Lars
Lars Wernlund
Technical Manager, Capture Sweden
lars@capturesweden.com
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Okej.. Vi har ett gäng PC så kanske kan använda dem istället då. Tror inte vi har 1kw PC utan bara 650W får kolla upp det.
Det är alltså genom skolan jag gör detta därför lite begränsat med utrustning. Dock rätt bra utrustning för en vanlig skola :P
tack för alla svar!
________________
Daniel Ekstam
