DMX över ethernet
Stefan Åström
Presentation: Äger och driver en Trackman golf studio. Och vill gärna lära mig mer om studiobelysning
DMX över ethernet
Inlägg av Stefan Åström »
Hej. Min första post här på forumet.
Jag är helt nybörjare ang ljus och Dmx.
Har en trackman golfstudio med en LCD ljuspanel, Viltrox VL-D85T,
https://viltroxstore.com/products/viltr ... -led-light
Den har DMX genom RJ45
Om jag vill styra den från dator, räcker det med en nätverkskabel mellan lampan och datorn samt DMX mjukvara ,QLC+, för att få det att funka?
Eller behöver jag någon omvandlare typ usb till DMX
Jag vill få lampan att autostarta när jag startar datorn
Re: DMX över ethernet
Hej du behöver ett dmx interface tillexempel enttec
https://www.enttec.com/range/controls/d ... nterfaces/
Sen kan du ha ett enklare program i datorn
jag har kört mycket med dmx controll
https://www.dmxcontrol.org/en/
Välkommen!
Nu ser jag ingen manual på sidan du länkat till, så det är svårt att svara exakt.
Men förmodligen har man bara använt RJ45 kontakten, i stället för den 5-poliga xlrkontakten som egentligen är standard. 3-polig är också vanlig pga att det är en billigare kontakt, men den är egentligen inte enligt standard. Eftersom det står DMX under kontakterna så borde det vara så. I så fall behöver du dels göra/köpa adapters mellan RJ45 och xlr (så du måste ändå ha manualen för att se pinouten), sedan behöver du en dmx dongle, tex den som Niklas föreslår. Samt en programvara på datorn.
Ett alternativ är en fristående burk som bara skickar de dmxvärden som du önskar när strömmen slås på.
Annars skulle det kunna vara Artnet eller liknande, där man skickar dmx över ethernet. Men utan manualen är det svårt att veta.
Hej jag har kollat lite på nätet angående just DMX över rj45
Det fanns en standard en gång i tiden för det men jag finner nu att det är väldigt många som byggt egen standard , där de till och med har missat hur paren ligger i kontakten!!!
https://pinoutguide.com/Audio-Video-Har ... nout.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/DMX512#RJ-45_pinout
Jag beklagar men om du inte har en instruktionsbok eller kan få fram rätt kablar så är nog säkrade sätet att reda ut det att öppna armaturen och följa banorna på kortet
