Projektera på vatten
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Är det någon som jobbat eller sett någon form av vattenvägg att köra projektor mot?
Re: Projektera på vatten
Jag såg en i Thailand på en show!! Stor som attans! Säkert 75m bred
Riktigt coolt när man inte anade att det skulle va något å helt plötsligt börjar det forsa vatten å sen blev det ”film” på det
Pelle Widell
Presentation: Gammal DJ från Skåne under 80-90 talet. Installerat ljud/ljus på flera diskotek och kört portabelt.
Inlägg av Pelle Widell »
Finns ju antingen ”solfjäderversion” där du har en spridare i vattenytan som sprutar upp en kraftig solfjäder som man kan projicera både ljus, video eller laser på. Fördelen med denna lösning är att den kan ligga i vilken sjö som helst och är osynlig (bortsett från flotten) innan den är igång.
Sen finns det även ”vattenfall” där du har ett rör med massa munstycken som släpper ned vattnet som en vägg. Denna lösning är även lämplig för inomhusbruk då vattnet trots allt är kontrollerat. Man har förslagsvis röret monterat i sin tross sen en ”låda/badkar - baskin” i golvet och slang upp till röret. Det finns även dmx-styrda munstycken vilket kan ge riktigt tuffa effekter med rinnande vatten som kan skriva text.
Då jag själv bor vid en liten insjö har jag ofta funderat på en lösning likt detta, men dom är inte billiga.
Fredrik Thörn
Är inne på inomhus varianten, med rör/pump/kar.
Någon som sett live, hur mycket oljud blir det från vattnet?
Hur kan man minska ljudet om man vill köra det på en mässa?
Pelle Widell
Det beror mycket på hur bred och hög ”duk” du behöver, ju större desto kraftigare pump behövs och de låter oftast mer än mindre. Sen finns det tystgående pumpar men det kostar mer etc.
Vattnet kommer dock porla eftersom det landar i vatten, men ofta blir det lilla ljudet mer en ”locka till sig folk” i mäss sammanhang så det brukar inte bli klagomål.
Rena vattenfallen tycker jag inte är så farliga i ljudnivå
Pumpmessigt så har jag aldrig hört någon av de jag har kollat på
Däremot dom med styrbara munstycken upplever jag som mer uppmärksamhets påkallande då fom är modulerade
Thomas Nilsson
Inlägg av Thomas Nilsson »
Hej,
Jag har gjort några projiceringar på "vattenfall". D.v.s. pump och regninrättning. De jag märkt att de är svårt. Man behöver kunna reglera både vattenmängd och vattendroppens storlek och avståndet mellan droppar. Sen beror de ju så klart på vad det är för material som skall visas.
Vill du ha lite filmtester som jag tog med mobilen så skicka PM.
/Thomas
SLDRS
