Strobstyrning
Tommy Pettersson
Strobstyrning
Jag har tre strobar som det står typ ELC på baksidan av elle nåt liknande, och dom har liksom ett telejack-ingång som heter typ controller. Vad är det för kontroller tror ni? Jag har försökt googla på märket men hittar inget, dom är i från 90 talet nångång.
- Emil Brolin
Tommy Pettersson
- Emil Brolin
Rikhard Tiittanen
Tyvärr inte hela sanningen. Vissa strobar och vissa controllers gillar inte varandra trots att bägge är en simpel 0-10V styrning.Brolin skrev:Ska funka med alla strobestyrningar som inte kör med DMX.
- Mikael Ekström
Lite konstigt att många tillverkare speccar att strobet kontrolleras av 0-10v vilket man ju igentligen kan tolka som att 0v = inga blink och 10v = max blink, när det i själva verket handlar om en pulssignal på runt 10v.
Jag har iaf inte stött på något strobe som har "korrekt" 0-10v styrning av samma typ/funktion som tex de gamla analoga ljusborden/dimmrarna.
Eller är jag helt ute och cycklar nu =)
Nackdelen med dmxstrobe är att du aldrig kan få en riktig "single flash" funktion om inte strobbet har det inbyggt, i stället får man göra ett program som är inställt exakt på tiden så att strobbet bara hinner blinka en gång, eller hur brukar ni andra göra när ni vill ha "single flash" på dmx styrda strobe?
Rikhard Tiittanen
Brukar dra upp regeln snabbt och sen ner lika fort, brukar funka!Jonas skrev:Nackdelen med dmxstrobe är att du aldrig kan få en riktig "single flash" funktion om inte strobbet har det inbyggt, i stället får man göra ett program som är inställt exakt på tiden så att strobbet bara hinner blinka en gång, eller hur brukar ni andra göra när ni vill ha "single flash" på dmx styrda strobe?
Tommy Pettersson
- Magnus Lindgren
Det vi brukar använda på våra strob (SGM Flash 1.5) är att man flashar enbart dimmerkanalen för att få single-flash... Vet dock inte hur det är med t.ex. Geni's DMX-strob...Jonas skrev:Nackdelen med dmxstrobe är att du aldrig kan få en riktig "single flash" funktion om inte strobbet har det inbyggt, i stället får man göra ett program som är inställt exakt på tiden så att strobbet bara hinner blinka en gång, eller hur brukar ni andra göra när ni vill ha "single flash" på dmx styrda strobe?
//Magnus
- Magnus Johansson
- Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
Det du nämner är förvisso två fördelar med DMX-styrda strobbar. Jag vill dock påstå att DMX-styrning inte alltid är det bästa alternativet. På ett av studentställena här i stan (Linköping) har de fyra gamla strobar med en minst lika gammal analog styrning. Med den är det inga problem att exempelvis strobba i takt med musiken eller att göra ett singelblink.Rikhard skrev:DMX-strobbar är betydligt bättre, iaf tycker jag det, eftersom att inte bara kan styra hastigheten utan styrkan också, och du kan dra den på samma kabel som allt annat ljus
Styrningen har också stöd för att blinka med en strobb i taget i takt till musiken. Mycket snyggt tycker jag =)
Mig veterligen går det inte att ådstakomma samma effekt på något enkelt vis med DMX-styrda stroboskop.
Martins Atomic strobe går du att köra som singelblink via dmx och deras egen detonator kontroller, men då är ju den funktionen inbyggd i strobet! Så ja, jag kan nog hålla med om att dmx strobe inte är idealiska till alla ändamål.
För ett tag sedan fick jag ett nyhetesbrev där en förhandsvisning av en ny kombinerad analog/dmx strobekontroller visades.
Lite dålig engelska ifrån Thomanns sida:
Stairville
Strobe-Master I
Stairville Strobe-Master I DMX u. Analog control. 4 Analogoutputs and 1 DMX output, enables user to control analogand DMX strobes at the same time. Featuring variousexellent functions blackout, single flash, full on, chase,speed and dimmer control. 10 chase patterns in auto modewith adjustable speed or in music trigger mode. An LEDdisplay is added for showing the chase pattern. Speedslider is designed for adjusting chase spedd, dimmerfunction is for DMX strobe only. Single Flash underblackout status for blinder effect. Power supply: DC 9V300mA, Size 210x133x77 mm, Weight: 0,8kg
Där har man musiktrigg och singelblink, och av texten kan man ju tolka som att detta fungerar även på dmxstyrda strobe, men jag är tveksam, jag har mailat och kollat med företaget jag fick nyhetsbrevet ifrån, men de visste inte själva ännu.
Helt klart rätt prisläge på den kontrollen om den skulle funka okej till dmx strobe. Runt tusenlappen i Sverige och 600:- i Tyskland.
Stairville
Strobe-Master I
- Emil Brolin
