Media fil som ska startas med DMX
Ska göra en julshow på en krog! Mitt i showen ska en filmsnutt köras på krogens tvskärmar!
Något enkelt sätt att trigga igång "filmen" gärna med ljusbordet
Ideer??
Re: Media fil som ska startas med DMX
kan du skicka midi med ljusbordet så funkar det kanske med winamp
http://www.winamp.com/plugin/oxos-winam ... trol/96356" onclick="window.open(this.href);return false;
Känns svårt :-)
Henning Andersson
Presentation: Ex.hälsing och nuvarande Uppsalabo. Arbetar mest med inspelningar men även ibland med liveljud.
Inlägg av Henning Andersson »
Niklas Elste skrev:kan du skicka midi med ljusbordet så funkar det kanske med winamp
Om man nu vill prova detta så kan det vara bra att veta att WinAmp lägger ner all verksamhet den 20 december i år...
http://www.winamp.com/media-player/svenska" onclick="window.open(this.href);return false;
(Sorry för OT...)
Blir inget sånt!!
Vill ha typ en hårdvaruburk
Ola Sääw
Presentation: Bedriver uthyrning av liten ljud anläggning
Inlägg av Ola Sääw »
Skulle satsa på att köra från dator separat låter smidigast så :)
/Ola & Jenny Sääw
Robin Skarp
Inlägg av Robin Skarp »
Kör watchout, artnet från tigern klart!
Robin Skarp
Du kan nog hitta enklare vers av arkaos och köra artnet där med, om du kör simpel mode så kan du välja att bara använda 1 parameter
Jag har Arkaos! Är för stor anl för en snutt på 30sek
Vet inte va racken ska få plats, den är 12he och extradjup
Robin Skarp skrev:Kör watchout, artnet från tigern klart!
Vad är det? Länk? :D
Robin Skarp
Dataton watchout,
Tänkte om du hadde arkaos för pc, istället för mediaservern
Jag löste detta med med en "platta" med en appen VJay samt en AppleTV som jag stremar till
lät sidgt
system översiktpå det?
hur fick du in dmxen ?
Jag skippade dmx.
Kan med plattan på mixplats ha den som fjärrkontroll
Om jag skulle ha dmx så var det tänkt att jag skulle ha ljusbordet som "fjärrkontroll" å styra spelaren som skulle stå vid teknikskåpet, nu har jag Apple TV som "mottagare"
ok!
Robin Skarp
Mhe... Fusk! ;)
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
annars kan du ju använda qlab och trigga igång via midi eller osc.
