Högtalartips till flerkanalsljud i teater
Jonas Åkesson
Presentation: Jobbar i malmö som frilansande ljud- och ljustekniker/designer.
Inlägg av Jonas Åkesson »
Jag skulle behöva lite tips om modeller och storlek på högtalare till ett teaterrum.
Lokalen är ca 17x18 meter stor och jag vill ha 8 st mindre högtalare (passiva) och två basar (aktiva eller passiva). Tanken är att de ska kunna användas på lite olika sätt beroende på vad det är för typ av föreställning. Dels hängande i taket eller på stativ (helst mikstativ) hela vägen runt rummet för att använda som någon sorts surroundljud i föreställningar med publik i hela rummet, och dels som vanligt stereo-PA i kluster om två eller tre högtalare + ett par som scenmonitorer när det vi har vanlig gradäng och scen.
Publikstorleken varierar mellan ca 40 och 100 pers. Det behövs ofta inte så mycket ljudstyrka, men storleken bör räcka till för att kunna köra livemusik och leverera lite basmuller...
Vad tror ni om planen, kan kombination av funktioner fungera?
Några tips på högtalarmodeller? Gärna i lite olika prisklasser.
Vilken storlek bör jag satsa på på småhögtalarna och basarna?
Re: Högtalartips till flerkanalsljud i teater
Vad är kraven? Att de ska vara små och spela live-musik? Det är som att säga att man vill ha en vit bil som går att köra framåt med och förvänta sig relevanta tips om bilar.
Du måste berätta hur starkt varje låda ska spela, hur mycket den ska sprida, vilken frekvensgång den måste prestera och eftersom storleken är viktig, förmodligen också vikt och storlek.
Jonas Åkesson
Per Johanson skrev:Vad är kraven? Att de ska vara små och spela live-musik? Det är som att säga att man vill ha en vit bil som går att köra framåt med och förvänta sig relevanta tips om bilar.
Ja, jag ser att jag var lite oprecis. Ska försöka specificera lite.
Eftersom publiken ofta kommer nära högtalarna när de är riggade som surroundljud bör de ha bred spridning. Jag har tittat närmare på mina ritningar nu och önskvärt vore en spridning på 110° i sidled och 70° i höjdled. Möjligen kan man kompromissa och gå ner lite från det.
Volymmässigt krävs inte jättemycket. För det mesta är det bakgrundsljud som ska ligga bakom oförstärkt tal, emellanåt starkare ljudeffekter som ska kännas lite, men inget öronbedövande. Det är då 8-10 högtalare som spelar samtidigt i ett rum på ca 300m2. Det händer att det är livemusik, men då är det av mindre volymkrävande sort. Tänker att man då kan hänga högtalarna två och två framför publiken om man behöver lite mer volym. Svårt att bli mer specifik än så. Räcker det?
Storlek och vikt bör vara så att man kan bära och rigga själv från en stege.
Eftersom jag tänker kombinera med basar behöver de inte kunna gå så djupt ner i basen, kanske 80-90Hz nånstans (men om det går lägre är så klart inget problem) och upp till runt 18-20kHz.
De bör också vara tåligt byggda eftersom de kommer flyttas runt ofta.
Känner någon till något som kan passa och låter bra?
Till att börja med är det inte en typ av högtalare du ska ha, det är flera. Surroundburkarna kan nog vara nästan vad som helst som är hyfsat linjärt. Skulle rekommendera något med ett bredbandselement tror jag.
Har du bra budget kanske en d&b E4 eller Meyer MM-4XP som är aktiv dessutom kan vara lämplig, även om storleken på rummet gör att jag nog tror att man behöver lite mer däng för att få det att fungera. Å andra sidan, kommer man tillräckligt nära så funkar det kanske ändå. Båda har en frekvensgång som funkar för surroundgrejor men de är inte full range.
Du kan inte, med gott resultat, ställa högtalare som sprider så mycket som du pratar om bredvid varandra för att öka ljudtrycket. Det kommer bli kamfilter och andra otrevligheter som resultat.
Som LR system hade jag valt något lite kraftigare och större, förmodligen bestyckat med 12" + 2", plus en lämplig sub. Alternativt kanske en d&b Q7 eller liknande per sida kan fungera.
Jonas Åkesson
Ok! Tack för tips!
d&b är nog tyvärr utanför budget. Dessutom vill jag gärna att de ska gå lite lägre än 130Hz även om jag ska ha subar till. Många av ljuden som spelas är ganska dova ljudmattor med mycket lo-mid som jag helst vill ska kännas omslutande, så jag tänker mig en lägre delning med subarna mest för djupare bas.
Vad tror du om att satsa på något med 8-tummare i för att dels kunna ha som kraftigt surround och dels en och en som ett lite svagare foh/LR? (Det är inte så hög prioritet på livemusik, lägger hellre pengarna på ett kraftigt och flexibelt 10-kanalssystem). Skulle det gå att köra två högtalare med så bred spridning som LR?
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Hej Jonas
Har skickat dig PM för en vecka sedan...
Vh
Teater & Lysteknik
