Imp 2 är en klassiker, en bra passiv D.I men man måste kolla hur dom fasar ifall man har flera av dom, testade en gång 15 st och 6 av dom fasade fel. I den aktiva världen så kan jag rekommendera SCV DI-12(tror jag dom heter), Country man är en annan riktigt bra D.I
D.I
Samuel Nielsen
- Presentation: Samuel Nielsen, verksam sedan -98 inom ljudbranschen!
D.I
Mitt första inlägg här..
- Tobias Walka
- Magnus Johansson
- Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
Samuel Nielsen
D.I
Imp 2 fasar 180 grader fel, om det är för att dom inte tillverkades samtidigt eller någon vid tillverkningen, vet jag inte men kolla upp dom, det är mitt tips. Visst kan det kanske fasa fel om man använder både D.I och mik, men jag använder alltid aktiva D.I till elbasar så jag har inte haft det problemet..
Jens Nilsson
Nicklas Arlevall
Har också vid flera tillfällen varit med om att IMP-2 har fasat ur, jag tycker inte att det är något man kan leva med. En keyboard i stereo som fasar ur kan sabba en hel ljudbild.dawen skrev:mange: Jag tycker inte att en fas(/polaritets?)vändning gör en produkt dålig.
Imp 2 är enkel, smidig och ofattbart stryktålig. Jag kan leva med 180 grader ur fas faktiskt, eller laga detta
Visserligen kan många bord fixa detta genom en knapptryckning.
Eller så har man fler och byter ut.
Men det är ändå ett tecken på låg kvalitet, även om dom för övrigt är väldigt tåliga.
Tja, rör det sig om att produkten ändrats under tillverkningens gång tycker jag inte att det är något att klaga på, med tanke på att produkten i fråga tål hur mycket stryk som helst.
Nicklas Arlevall
Henrik Malmberg
Nicklas Arlevall
Nicklas Arlevall
Nicklas Arlevall
David G. Åhman
om någon undrar så finns det även många andra lineboxar som också polvänder.. dock kanske IMP2:an är den "farligaste" eftersom den sett likadann ut så länge (tror de flesta andra bytte hela designen på boxen vid bytet). Hela problemet härstammar i en AES-standard som kom nått år (vet inte när, 80-tal antar jag) som specade Pin 2 hot.. innan så var pin 3 hot på mickar och lineboxar, och pin2 hot på det mesta andra. Logiken i det var väl att ett baskaggeslag (t ex) som gjorde att membranet först trycktes IN på micken, gjorde så att högtalaren slog UT istället för tvärtom (som det oftast blir nu då pin 2 hot på allt).
- Måns Nilsson
Nej, där har du fel. Om du tittar på specen för hur man definierar polaritet (Och nej, det heter polaritet, inte fas, vet hut alla ni som skrivit fel!) för en mikrofon så är det typiskt så här:
...vilket vill säga att man alltså anser att den är pin2hot om en intryckning av membranet ger positiv signal på pin2.
Är det inte så att du lite löst refererar till JBL's gamla vana att vända på röd och svart i elementterminalerna?
A propos IMP2: De ändrade designen någon gång under produktlivet. Jag minns inte om de ändrade nåt i utseendet, men de flesta IMP2 är ju så slitna att man inte ser skillnad i alla fall
Jag är uppväxt med IMP2, men även EMO, som är minst lika bastanta, och enligt min mening låter lite bättre.
Bland de aktiva gillar jag Countryman FET 85 och BSS, har dock bara provat den gamla BSS'en.
(från specifikationsbladet till SM58, http://www.shure.com/pdf/specsheets/spe ... s/sm58.pdf)Polarity
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3
David G. Åhman
ber om ursäkt, den förklaringen stämde tydligen inte till varför det var som det var.. måste kolla upp mina källor bättre i framtiden. till mitt försvar kan jag säga att jag fick lära mig det under ett seminarie hållt av Meyer sound...
men att det är pga standardiseringen som polaritesprobet uppkommit i lineboxarna, låter väl rimligt fortfarande.
