Hörselskador?
Har du fått någon hörselskada på konsert eller i liknande sammanhang?
Ja
13
50%
Nej
13
50%
Antal röster: 26
Janne: Det finns massvis med faktorer som gör att det inte alltid bara är att dra ner masterreglarna. Rammstein är dessutom ett band som ska låta mycket.
Jag har dock hört väldigt många mixar i sommar som inte bara varit lagom starka utan dessutom låtit väldigt bra.
Det jag sett i sommar har för det mesta låtit precist lite för högt för att vara njutningsbar, om man inte stått vid FoH. En hel del mixar har varit rätt taffliga dessutom (New Order, Håkan Hellström m fl)
Janne
Inlägg av Janne »
"Janne: Det finns massvis med faktorer som gör att det inte alltid bara är att dra ner masterreglarna."
Hmmm... det där köper jag inte. Måste vara så att det är musik och text som är viktigt, inte hur det känns i kroppen eller dånar i huvet efteråt. I Globen fanns det inte en kvadratmeter som gick att stå/sitta på utan hörselskydd. Och hur bra hör man med hörselskydd? jag fattar faktiskt inte...det är ju som att sätta på sig ögonbindel och kolla på ljuset!
Men det har väl kommit nya regler nu för konsertljud i sommar??
Var på Kent, det lät helt ok. UTAN hörselskydd :)
Magnus Malmberg
Inlägg av Magnus Malmberg »
Kanske man ska gå och testa sig då...va ju två år sen sist...testa hörseln alltså :lol:
Dock kör jag ju med propparna man kan köpa på Apoteket. Men vad säger att de är jättebra. Nu fick man sig en funderare här :roll:
Mikael Ekström
Inlägg av Mikael Ekström »
Janne skrev:"Janne: Det finns massvis med faktorer som gör att det inte alltid bara är att dra ner masterreglarna."
Måste hålla med Janne på den här fronten. Visst ska viss musik vara stark men det får inte gå över gränsen så det blir jobbigt eller farligt för öronen. Det måste gå att mixa utljudet så att det låter bra även om man jobbar på lite lägre nivåer.
Mikael Ekström
Ljustekniker
Frema AB
Kraftverksgatan 6
721 30 Västerås
070 - 363 94 97
021 -­ 10 33 70
Måste hålla med Janne på den här fronten. Det måste gå att mixa utljudet så att det låter bra även om man jobbar på lite lägre nivåer.
Det kan för lekmän låta konstigt, men det är faktiskt inte riktigt så enkelt.
Visst går det oftast rätt bra att mixa på vettiga nivåer, men det finns en del hinder på vägen. Så enkelt som att bara dra ner masterreglarna är det definitivt inte.
Sänker du nivån på en mix under pågående gig så ryker det mesta av mixen. Detta beror på två saker. PA'n är inte lika linjära vid alla frekvenser under samma ljudtryck. Detta har blivit mycket mindre av ett problem med dagens riggar som faktiskt är väldigt linjära, men problemet är inte helt borta. Det andra är att örat faktiskt inte är linjärt. Hörselkurvan har en "inbyggd loudness", vilken avtar vid högre ljudtryck (se Fletcher-Munsonkurvan).
OK, om vi istället förutsätter att du har nivån i åtanke redan under soundcheck istället för mitt under gig. Det största problemet då, särskilt i mindre lokaler, är backlinens egenljud innan det ens kommer till PA't. Detta har du som tekniker ingen kontroll över, och spelar t.ex gitarristerna (det är alltid dessa gitarrister) väldigt starkt på scen så kan du inte göra så mycket annat än anpassa mixen efter det. Visst kan man tjata på musikerna, men det är allt som oftast lönlöst. Tighta och disciplinerade (vilket jag kan tänka mig Kent tillhör) band uppvisar naturligtvis mycket mindre av detta beteende.
Sedan har vi naturligtvis det återkommande problemet med fel PA på fel ställe, men ibland finns helt enkelt varken de fysiska möjligheterna i lokalen eller budgeten att göra allt helt rätt.
Jag försöker inte rättfärdiga galna nivåer, bara visa på att det faktiskt inte alltid är så enkelt som att dra ner mastern, vilket väldigt många verkar tro.
Carl Breander
Inlägg av Carl Breander »
Håller med cyber där.
Var och jobbade på en båt jävel i tio dar där dom hade satt upp en DB mätare riktad mot dansgolvet.spelade man över 90 DB ringde baren till F.O.H och klagade.Problemet som ja hade var blåset som lätt kom över 90 DB i den lokalen , vilket gjorde att jag var tvungen att höja resten av orkestern.
I en sådan situation måssste man ju helt enkelt skita att svara i luren och spela på för att inte dom övriga orkestern ska drunkna i blåset.
Det ska ju ändå trotts allt va gämn nivå ut i PA för att det ska låta bra.
Hur hade ni andra gjort???
Nicklas Arlevall
Inlägg av Nicklas Arlevall »
Martin B skrev:Håller med cyber där.
Finns inga lagar om 90db.
Informera om det och spela sen i tillåten volym.
Tycker inte man kan jämföra små klubbar med stora arenor.
På arenor spelar det väl ingen roll om bandet heter rammstein eller något annat. 100db.
Sen att dom spökar ut sig och håller på med en massa otyg. :)
Man får aldrig sluta tjata på gitarrister. Kanske finns nån som fattar. :lol:
Carl Breander
just i den lokalen hade dom satt en gräns 90 DB.
Nicklas Arlevall
Var det konsert för barn?
Carl Breander
nop det var för vuxna du vet vanligt party band på finlands båt liksom.Det va rätt dåligt planerat så barerna + casinot klagade på att dom inte hörd va nån sa när man spela 90 liksom
Janne: Jag såg Kent i Stockholm. Jag tyckte att det lät rätt lagom med mina 15dBproppar. Skuggan är duktig på att mixa, men nog var det starkt. Åtminstone den kvällen.
Janne
Inlägg av Janne »
Stod bakom FOH på Kent och behövde absolut inga proppar. Var där den kvällen det regnade in över FOH... burr
Min hörsel testade jag för 6 mån sedan, är glad att den var utmärkt! Men likväl tycker jag att jag har problem i större sällskap...kanske FÖR bra? :)
Fler bluesklubbar!!
Janne: Jag var där samma kväll, stod dock inte precis bakom FOH utan fem meter till höger ungefär. Stod precis bakom fram till några minuter innan gig, bra positionsändring :)
Jag har bra hörsel jag också, men jag tycker fortfarande att Kent var lite väl starkt. Kanske jag som är för gammal? :)
Janne
Inlägg av Janne »
:) :) Ja med dina 20 måste du nog va för gammal! Tur du flyttade på dig, annars hade du väl haft mittbena resten av livet :)
Man kan minsann vara gammal i sinnet :)
