Halloj!
Har en liten utmaning till valborg..
Ska spela in Djset + publiken..
Har testat att micka piblik med en zoom H1 och det fugerade ok.
Har inte kvar H1:an vilket annars hade var smidigt att använda den + spela in line på laptop.
Nu till min Eg fråga, har ni något tips på nån liten burk typ zoom h1 som kan spela in line och den inbyggda micken samtidigt på två stereo kanaler?
Edit: En fördel är om Priset är rätt lågt..
Edit 2: Har tyvärr ingen tillgång till mickar mm.
inspelning djset + publik
Martin Nilsson
- Presentation: Hej!
Martin Nilsson heter jag, glad amatör med intresse för PA och det mesta inom ljud och ljus :)
Alltid kunskapstörstande, vilket ibland kan leda till dumma frågor ;)
Re: inspelning djset + publik
Zoom H4n, Y-kablar
Löst
Löst
Martin Nilsson
Anton, Hur menar du man ska koppla då?
Kan h4n spela in flera spår samtidigt? Såg nån video där jag tyckte de nämnde att man var tvungen att välja antingen Mick eller via extern ingång.
Sätt Y-kablar på utgångarna på din DJ-mixer. Koppla ena änden till ljudsystemet, andra till Zoom, dra upp till gig-volym och ställ in gainen på Zoom.
H4N spelar in både micar och xlr-ingångar.
Martin Nilsson
Ok, men då borde det ju gå att plocka signal från REC på mixern.
I samma video jag nämnde tidigare så använder de nån form av linebox för att plocka in line signal i H4n.
Vill helst slippa ha så mycket burkar, slänga upp en h4 och jacka in kablarna vore perfekt..
Edit:
Läste i zooms produktbeskrivning "With its Hi-Z inputs, you can record guitars or other line output sources such as mixing consoles." Så det lär ju vara lugnt
Tack för hjälpen Anton
Edit:
Dey är kombi xlr tele
Jo du kan använda vilken utgång som helst bara du har vanliga kablar.
Lineboxar borde inte behövas.
