AVAB PDD Portable
- Presentation: Turnétekniker, kock, trädgårdsmästare på Skillinge Teater.
AVAB PDD Portable
Sitter med en AVAB PDD Portable. 24 kanalers dimmer vagn.
Min plan ar att anvanda den pa foljande satt.
Har en 72 kanaler demux med 5 pol dmx in och analog ut via db25 kontakter. Koper en db25 till Centronics 50 kabel.
Har jag ratt om jag tror att Centronics kontakten pa dimmer vagnen ar en analog ingang med 0 till -10V?
Anvands alla kontakterna i dimmervagnens Centronics kontakt?
Tror ni det ar sa enkelt att fa dimmer vagnen att fungera med dmx?
Dvs Demux - kabel - AVAB vagnen.
Re: AVAB PDD Portable
patrick säljer en riktigt trevlig inbyggnads demux som jag har satt i ett par strand
Om det är en PDD vagn så kan cpu kortets funktion stå i flera olika lägen. Denna kontakt användes oftast till en liten planka som kunde spara 24 backupmoment. Om cpun står i det läget blir det knepigt att köra.
Den stabilaste lösningen en DMX till AVAB omvandlare. Kolla på Hofmann, dom har en sådan som används flera ggr till just PDD. Är man pillig kan man montera denna på vagnen.
Det finns ett sätt att bygga om CPU kortet till DMX men det har visat sig att den lösningen inte gillar alla typer av DMX smaker som finns och kan sluta med disco. Kan sluta i att man behöver en DMX "tvätt" som också har används flera gånger.
Patric
Patric
Alltså avråder ni mig att använda en Botex ME-72 och koppla den till det analoga intaget på PDD vagnen via en d25 till Centronics 50 kabel. Avrådes jag definitivt frågar jag då? Är min lösning helt utesluten?
Alternativet med en dmx till Avab konverter från hofmann verkar solitt fast det kostar några 1000 lappar. Är PDD vagnen värd det utlägget?
Ok, nytt år, nya tag. Gott nytt år förresten.
Har lytt goda råd och skaffat dmx till avab converter från hoffman.
Men se jag kan ändå inte styra pdd dimmern.
Lossade på panelen med ingångskontakter som sitter på dimmerns vänstra sida.
På styrkortet finns tre dip switchar. Två på den sida där bandkablar kopplas till kortet och en på den sida där alla lysdioder finns.
Styr dessa dipswitchar dimmerns programmering?
Hur används dessa dip switchar? Vågar jag ändra på dipswitcharna.
På styrkortet finns också tryckt texten PDD IIB om nu det kan ge en anvisning.
Är det möjlig att hitta en manual till den här dimmern? (PDD Portable).
Med tack för hjälp.
Med tack för hjälp.
ring patric nord
Råden har varit goda och följts. Köpte en Dmx till Avab konverter från Hofmann. Kopplade in den och voila. Nästa steg var att luska ut hur man ändrar dmx adress på dimmern. Patric Nord tipsade mig om dipswitchar på styrkortet.
Styrkortet är märkt AVAB 187-064, PDD IIB Ver 1.3.
På kortet finns tre 8 positions dipswitchar. De fyra sista (5 - 8) på den dipswitch som sitter för sig själv bestämmer dimmerns startadress. Med position 5 ON är dimmerns startadress 1.
Med hjälp av konvertern ovan kan man nu bestämma dimmerns startadress till vilken dmxadress man vill.
Tack för hjälp och tips.
och kostnad för komverternigen blev?
Ca 6500:- Men det fungerade direkt. Att jag sedan hittat vilka dipswitchar som styr adressering är ren klåfingrighet och tur.
Det vore trevligt om gamla Avab manualer/schemor kunde publiceras på internet.
Ska också öppna själva dimmervagnen och se hur kondensatorer, kablar mm ser ut.
jo och lite bilder ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Nu har jag lyckats förstöra en krets i min AVAB Portable PDD.
Det är en 0,22mf x2 250volt kondensator som "spruckit".
Om man byter den...byter man då också de två andra kondensatorerna i samma krets?
Det verkar som om jag kan dimma ändå och då bör väl Triacen ha hållit. Men om...finns det någon ersättnings triac jag kan bli tipsad om?
Finns det mer tips och varningar man bör observera när man renoverar 30 år gamla dimmervagnar.
jag brukar byta alla kondingar när en går går alla
kolla upp alla lödningar och kontaktytor (skruvar skor m)
Right! I samtliga 6 dimmer moduler om 4 kretsar menar du då, antar jag.
En fråga till. En kondensator är märkt X de andra två X2. Vad är skillnaden?
Tack för rådet förresten.
har tyvärr inga djupa kunskaper angående dina ex
men skriv ett pm till patric nord han har nog koll på dom
jag brukar ringa han är skittrevlig bränner lätt en halvtimma i telefonen
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Full *full*](./images/smilies/drunken_smilie.gif)
Dessa kondingar är till faskompensering
Här kommer några bilder av AVAB dimmervagnen som ger mig bekymmer. Som ni ser på en av bilderna är en kondensator sprucken och svart. Dvs den luktade bränt papper häromdagen och sprack med en liten smäll.
Förhoppningsvis har inte Triacen gått sönder eftersom jag kopplade in en par16 lampa som gick att dimma efter röken och smällen.
I dimmermodulen på en av bilderna ska jag byta alla 12 kondensatorer i modulens fyra dimmrar.
Ganska vanligt att dom "smäller" dom torkar ut efter ett antal år
Byt ut dom
Byt ut dom
