Stereo till mono
Stereo till mono
Kan man bara slå ihop signalerna från left/right till en monosignal?
Anton Stjärnbrandt
Re: Stereo till mono
http://www.rane.com/note109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack!
Funkar den där signal summeraren för CD signal obalanserad?
Men går det å göra på mitt "enkla" sätt?
Inlägg av Johannes Nordgren »
I Länken fanns ett schema för obalanserat och ett för balanserat.
Jag har varit med om fasutsläckning när man bara gjort en "Y-kabel"
Tack för svaret, Löfgren nöjd :)
Anton Stjärnbrandt
Jag har byggt den balanserade kretsen en gång i tiden, för att länka ihop auxarna på två st Yamaha 01v. Det funkade bra vill jag minnas, så det borde fungera på en cd :)
Eller om man är lat...
http://www.rdlnet.com/product.php?page=87" onclick="window.open(this.href);return false;
Vart enklare än allt :)
Jag bytte en mixer på travet å där är allt ljud mono, därav min fråga
Nu visade sig att mixern hade stereo ingång på regeln så var ju bara ansluta där och speakern behöver bara dra på EN spak :)
Trodde att jag skulle få gå in på två mono kanaler som man oftast gör på mixern å sen panorera
En sak man klan göra om man har en Kybord eller CD med sterio signal och vill ha den i mono via line box typ en IMP-2 e att lägg det på båda tele in.
då blir det som jag frågade efter, å tydligen blir det fasutsläckning
i IMP2an är teleanlutnigarna ihoplänkad direkt
Nicke Löfgren skrev:då blir det som jag frågade efter, å tydligen blir det fasutsläckning
Inget märkbart när det är från samma källa. Koppla upp och prova. Öpnar man och kollar anslutningarna på många mono mixers som har sterio in på RCA kontakter så sitter de ihopa. Även syntar där det är Left Right ut och det står mono på den ena så lägger den ihop singalerna från båda kanalerna rakt av.
Då skulle det med andra ord funka :)
