Pelararray, e're bra ?
Fredrik Gräslund
Inlägg av Fredrik Gräslund »
En ljusmupp undrar om det här nya(?) stuket med pelarhögtalar-array är en bra grej ?
Alltså nåt som gör att icke-ljudmuppen kan få linearrayens fördel utan att vara ljudmupp ?
Om ni inte svarar kan man väl utgå från att det är så, hehe
jag syftar ex. på RCFs modell (http://www.rcf.it/en_US/products/tourin ... tre/ttl11a" onclick="window.open(this.href);return false;)
Bose har väl nåt åt det hållet också
Re: Pelararray, e're bra ?
Inlägg av Mikael Thieme »
Pelarhögtalare har inte varit nytt sedan 1930-talet, men ja - det är en bra grej ibland. :)
Robin Skarp
Inlägg av Robin Skarp »
Det är inte samma sak. Men där det funkar med TTL11 så funkar det riktigt bra!
Men!!!
Bose har ingenting i samma klass som rcf. Bose gör hemmabio. Vad dom än säger.
Robin Skarp skrev:Det är inte samma sak.
Vad är inte samma sak?
Fredrik Gräslund
Mikael Thieme skrev:Pelarhögtalare har inte varit nytt sedan 1930-talet, men ja - det är en bra grej ibland. :)
Jomen inte pelarhögtalare med inställbar kastlängd väl ?
Om vi skall öppna maskburken "kastlängd" så kontrar jag med att hävda att kastlängd är ställbart på alla högtalare. Det beror bara på hur mycket man kranar på förstärkaren. :wink:
Just lobstyrning är inte heller någon nyhet om än inte sedan 1930-talet, flera tillverkare gör det tricket (med varierande framgång) sedan flera år. Mycket användbart i somliga sammanhang, helt redundant i andra. (I allmänhet har prestandaspecarna on-axis vid inaktiv DSP rätt litet att göra med specarna då styrda lober används.) Poängerna med lobstyrning är i huvudsak två. Dels att spela i en (vertikal) riktning som man inte vill/kan luta högtalaren fysiskt för, dels att undvika att spela mot annat (läs: balkongfronter, undertak mm) än publikyta.
Fredrik Gräslund
Får en icke-ljudmupp undernådigast be om ett begripligt svar ?
Jag förstår det som att det hela går ut på att de längst fram slipper spräckta öron för att de längst bak ska höra bra
Fredrik Gräslund skrev:Får en icke-ljudmupp undernådigast be om ett begripligt svar ?
Ungefär så, och den poängen får man med vilken vertikal trave högtalare som helst inklusive "dumma" pelare från förra seklet. Enkelt uttryckt går det, under somliga förutsättningar, att spela med ett lämnare ljudtryck över publikytan än man kan göra med konventionella högtalare (s.k. punktkällor, point source). Ju längre pelare, desto bättre.
Det jag skrev om lobstyrning handlar om att på elektronisk väg få ljudet från pelarhögtalaren att spela i (en eller flera) andra riktningar än precis rakt fram. Det är en teknik som börjat tillämpas under de senaste 10 åren, men har egentligen inget med "längst-fram-slipper-spräckta-öron" att göra.
Googla och du skall finna trådar och artiklar i mängder om line speakers, column speakers och line arrays. Konstruktionerna, och benämningarna, bygger alla på samma grundprincip.
Robin Skarp
Många svar på frågan!
Jag skulle kort sagt formulera det.
Med Pelararray så Kan du spela en maxlängd då du behöver fler och mer takhöjd för att kunna hålla samma volym på större yta.
Robin Skarp skrev:Med Pelararray så Kan du spela en maxlängd då du behöver fler och mer takhöjd för att kunna hålla samma volym på större yta.
Det där förstod faktiskt inte jag... 8-O
Fredrik Gräslund
Jag fattar det som att en idé med dessa pelare är att till skillnad från point-source så kan man få jämnt ljudtryck över ett( inställbart) avstånd från dem. Detta på ett för en icke-ljudmupp användarvänligt och enkelt sätt, utan att hålla på och skruva in array i rätta vinklarna, osv.
Återkommer alltså till ursprungsfrågan om detta är nåt som gör att icke-ljudmuppen kan få linearrayens fördel utan att vara ljudmupp ?
Dito.
Fredrik Gräslund skrev:Jag fattar det som att en idé med dessa pelare är att till skillnad från point-source så kan man få jämnt ljudtryck över ett( inställbart) avstånd från dem. Detta på ett för en icke-ljudmupp användarvänligt och enkelt sätt, utan att hålla på och skruva in array i rätta vinklarna, osv.
Nä det är inte poängen. Poängen är att man oavsett var man hamnar i höjdled med högtalaren kan få lådan att spela där publiken befinner sig alternativt så kan man undvika att spela mot ytor som är olämpliga att spela in i. Hur mycket linjestrålande denna ljudkälla är har jag begränsad uppfattning om. Det ser ut att vara rätt långt mellan hornen i lådan så speciellt långt upp i frekvens fungerar den troligen inte så bra. Där emot kan det vara så att man får god kontroll i vertikalled (alltså begränsad spridning) de lägre registren tack vare längden på högtalaren (eller höjden kanske det heter).
Kastlängden är ett marknadsföringsbegrepp. Alla punktformiga ljudkällor tappar 6 dB per fördubblat avstånd. Linjestrålare mindre, hur mycket mindre beror på hur lyckad konstruktionen är men hälften i vissa register är inte omöjligt att uppnå.
Avståndsinställningen adderar förmodligen mer energi i det högre registret (och äter också upp head room) i de övre drivrarna för att få lite mer glitter på längre avstånd.
Fredrik Gräslund
Per Johanson skrev:Avståndsinställningen adderar förmodligen mer energi i det högre registret (och äter också upp head room) i de övre drivrarna för att få lite mer glitter på längre avstånd.
Skulle alltså kunna sägas vara gjord för att säljas in som line-array-alternativ, om lyckad konstruktion så kan det funka hyfsat, men är lite som en bass-booster på bergsprängaren
Kan säkert fungera alldeles utmärkt. RCF har en del riktigt kompetenta konstruktioner. Men det är ingen trollerilåda.
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Åhh, är det inte underbart! Så fort man tittar in här så är Per och Mikael igång och snackar kastlängd. Bjud in Nicke också så kan vi prata SR och SL när vi ändå är igång. :)
andersbranden.wordpress.com
Det var ju inte vi som började... :)
Robin Skarp
De låter riktigt bra! Snabbriggat som fan! Och snyggt! Lite tunt om du vill köra discodunk.
