Tri Flood problem.
Anders Elfvén
Tri Flood problem.
Inlägg av Anders Elfvén »
Jag har andvänt mig av 14 st. Tri Flood i en ljussättning som jag har problem med att få igång. Armaturerna ligger på 4 linjer via en DMX- split och är slutterminerade.
Problemet är att vissa av armaturerna fastnat i show-mode och går inte att styra via ljusbordet. Någon som vet eller har en kvalificerad gissning på var felet kan vara.
Re: Tri Flood problem.
Står alla armaturer i dmx mode? Kan det vara så att vid strömbortfall att dom ställer in sig i en annan mode??
Kan va så att dom har olika mjukvara
Anders Elfvén
Problemet är att på vissa armaturer fastnar dom inte i DMX mode, dom andra programfunktionerna fungerar som dom ska men det går inte att låsa och styra armaturerna i dmx mode. Ja olika mjukvara är ju inte helt osannolikt, jag har fått hem armaturerna i tre olika versioner inom ett halvår, bruksanvisningen är dock densamma till alla armaturerna.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Ibland kan ju sånna här LED-armaturer vara lite gnälliga med inställningar medans de har DMX inkopplat, har du provat att koppla ifrån DMX på armaturen och sen ställa in?
Anders Elfvén
Provar att koppla från signalen när jag adresserar i morgon, får se om knuten sitter där. Upptäckte ikväll när jag var vid installationen att elektrikern inte slutterminerat och att vissa IP21 skarvar inte var tätade, kanske har det smygit sig in fukt i signalkedjan.
