Crown XLS
Kristian Nilsson
Crown XLS
Inlägg av Kristian Nilsson »
Någon som har erfarenhet av Crown XLS stegen, tex. 2500?
De väger löjligt lite (ca5kg) och bygger på class D.
XTI-serien tycker jag fungerar bra till mid/top, men inte till bas.
Någon som vet om det största steget XTI 6000 är bättre till låga frekvenser?
Oj, nu blev det två frågor i en smäll=)
Bästa Hälsningar
/Kristian
Re: Crown XLS
Inlägg av Johan Fälth »
Jag har använt dem till installation av bakgrundsljud, det har funkat bra.
Om du tycker att XTi stegen inte orkar sub, så ska du sluta fundera på XLS stegen. Dom kostar ju runt halva pengen, vilket visar sig.
Kristian Nilsson
Re: Crown XLS
Okej, tack för svaret. Så XLS kan kanske anses som en nedbantad version av XTI...?
Vilket lättviktssteg är egentligen bäst, är det Lab som gäller, eller kanske Camco eller Powersoft?
Eller helt enkelt Crowns lite dyrare serie?
Jag har testat ett Synq 3K6, väger ca 6kg, specar 2x1800WRMS/4 ohm.
I verkligheten lämnar det kanske omkring 2x1200WRMS.
Jag har jämfört det med bla. Crest CA12 och Synq-steget fungerar faktiskt bra även till bas, upplever det som tyngre botten än XTI-stegen.
Sedan har vi ju det där med driftsäkerheten, jag har redan fått nätdelen bytt en gång på garanti samt de små fläktarna låter oroväckande om steget inte står helt plant.
MVH
Kristian
Anton Stjärnbrandt
Re: Crown XLS
Ju större steg, desto "bättre till bas", right? 8)
När du jämför steg, är du säker på att det inte bara är en skillnad i gain du hör som "tyngre bas"? Olika steg har mest sannolikt olika stor förstärkning.
Själv gillar jag lab. har dock ej gjort någon direkt jämförelse med något annat, de duger helt klart åt mig :)
Re: Crown XLS
Lab håller vad dom lovar.
Annars så tycker jag att Crown Itech fungerar väldigt bra, kostar dock ett par slantar.
Powersoft k-serie funkar också mycket bra. Vill minnas att subbarna på U2:s 360-tour drevs med Powersoft.
Camco gör fina steg också.
Kristian Nilsson
Re: Crown XLS
Tack för svaren!
Anton: Jag upplever att det inte är någon riktig "tyngd/botten" i XTI-stegen, kanske det har med dämpfaktorn att göra?
Jag ska tillägga att jag endast har xti-1000 och xti-2000, men har testat även i bryggat läge.
För jag tror inte det är någon större skillnad i gain, men jag ska kolla upp detta.
Johan: Crown & Camco har jag hört mycket gott om, men för några år sedan så var inte Powersoft så driftsäkra om man körde dem på basar. Men mycket kan ha hänt de sista åren så de är antagligen lika bra som alla andra.
Det smartaste är kanske att satsa på Lab FP 10.000Q, väldigt flexibelt och lämnar 700W/kg=)
