Lite småproblem med Mac250
- Anton Gildebrand
Hejsan!
Har några småproblem med tre stycken Mac250.
Armatur 1: Visar Lamp Error fastän lampan är tänd. Slutar visa meddelandet efter att man har kört en reset manuellt på armaturen, men inte från ljusbordet. Pan är några grader off-position vid reset, kan det vara någon sensor som sitter snett?
Armatur 2: Focus hamnar ur position ibland, då måste jag köra en reset från ljusbordet. Kan det vara motorn?
Armatur 3: Inget egentligt fel, förutom att plåten i basplattan sitter lite löst, vilka börjar vibrera när man panorerar armaturen. Något tips hur man får bort?
- Anton Gildebrand
Re: Lite småproblem med Mac250
Kom på att jag har ett till problem med armatur 3, det går inte att släcka den (lampan) över DMX, men tända går bra.
- Victor Göransson
Är "DMX Lamp off" påslaget i armaturen?Anton Gildebrand skrev:Kom på att jag har ett till problem med armatur 3, det går inte att släcka den (lampan) över DMX, men tända går bra.
- Anton Gildebrand
Förmodligen, kollade igenom menyerna lite snabbt men hittade inget. Sökte i manualen också på strike, men hittade inget då heller, men är förmodligen av på armaturen. Har du någon aning om de övriga problemen? Angående basplattan, kan det vara en idé att skruva bort plåten (under yoken) och se om det går att göra något där?
- Robin Skarp
vad är det för års modell
finns det inte pan tilt config i lampan så du kan ställ "0" värdet manuelt för servon mm.
prisman låter som om det är ngt hjul som glappar så den glider ur kuggarna?
har du öppnat å tittat ?
- Anton Gildebrand
Det är focusen, och där är det inga kuggar. Fokus-motorn roterar en gängstång på vilken fokuslinsen sitter. Alltså inga kuggar. (Har problem med prisma-rotering också på några men där är det bara en gummisnodd som gått av).
Årsmodell = Ingen aning
- Anton Gildebrand
Focusen löser sig när man går från ena ändläget till det andra. DMX lamp off var ju självklart avstängt i armaturen så det löste sig
I den som visar LERR, så måste det vara lampsensorn som är trasig, om jag kollar på armaturen när lampan är på, så lyser inte LAMP. Någon idé om hur man får basplatte-plåtarna att sluta vibrera? (En lösning som inte involverar gaffatejp). Samma armatur låter också TILT lite illa på, men det hör man bara när man står precis bredvid. Är väl bara att skruva bort kåpan till yoken och ta en titt?
Förresten, tror ni Martin sitter på kåpor till dessa armaturer? Har en som förmodligen blivit tappad från en låg höjd, så handtaget och kåpan på yoken är spräckt på ena sidan.
Om det är "sensor problem" testa å rengör dom!!
- Anton Gildebrand
Ska kolla det, men hur kommer man åt lampsensorn? Lampan sitter ju inte åtkomlig direkt under huven, eller?
- Anton Gildebrand
Finns det ingen servicemanual för dessa armaturer?
Niklas Berggren
Om jag inte missminner mig så sitter inte ljussensorn inne i själva lamphuset utan en bit framför.
Har du tur så är det bara kabeln som ramlat lös.
Samt att Pan och tilten kan du justera i menyn CAL.
- Anton Gildebrand
Räcker det med att lyfta huven för att komma åt, eller måste man meka ännu djupare?
Mathias Norén
- Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB - Ort: STOCKHOLM
Har du lyft på huvarna och tittat ?
Lampsensorn sitter på plåten som skiljer lamphuset och delen med modulerna.
Standardfel. BYT. Ring Semilab de har nog på lager. (tror till och med det står i manualen som orsak
Kolla också kablage, det har en förmåga att nötas ut i genomföringarna mellan huvud och yoke samt yoke och bas.
Kan gå av inuti kabeln utan att det syns på utsidan efter många års vickande.
Kan frambringa många intressanta fel som bara visar sej i vissa positioner
Plåtarna är bara att böja lite eller sätta sån tejp som har inbyggd skumplast som är nån millimeter tjock.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mathias Norén
OSRAM AB
- Anton Gildebrand
- Anton Gildebrand
Vad kan orsaka att pan är några grader ur position?
Magnus Grönberg
Öppna plåtarna på undersidan i basen och kolla så inte kugghjulet är skadat.
- Anton Gildebrand
Där såg det bra ut
Lyckades justera "nolläget" från menyerna, så nu är det löst
- Anton Gildebrand
Hur gör man för att byta pan samt tilt-remmar? Remmarna ligger ju runt ett kullager, som man väl måste lyfta av på något sätt?
