Tips på Haze
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Men en k1 kan väl göra väldigt tunn och din dimma med , med rätt vätska? och fördelar väl rätt bra också? ha ej prova själv men hört bekanta säga det iaf? sen om man ska tro jem själva ska de ha rätt bra hängtid med
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
Jo den gör ganska fin rök. Hängtiden beror väl på vilken vätska man använder. Har man problem med att få ut röken ordentligt kan du ju alltid använda fläktar.
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Hej igen!
Nu är jag bara dagar bort från att ska beställa en maskin, lutar åt k1, men jag blir lite förbryllad då jag ser den bara har 600 watts element och drar väldigt lite och andra modeller ha mycke kraftigare, klarar man stora lokaler med denna maskin också eller?
sen undrar jag lite om det finns nå användbara tillbehör jag bör veta av o jag beställer just k1:an, det är väl case och en kontroller jag lyckats hitta man kaske bör ha
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
Ja, den funkar bra i lite större lokaler. Största jag haft i var en lokal för cirka 700 pers, och det funkade bra.
Kontroller behöver du väl ändå inte? Den har ju DMX, och för det mesta funkar det ju att köra standalone.
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
looken är ju också mycke kraftigare om man kolla på specen, fasiken att man inte kan få testa och jämföra dem:P
velar som en tok och ha svårt att bestämma mig, men jag är inne mest på k1 ändå den ser robust ut och jag gilla designen men fyller en en sporthall tro?
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
Hur stor är en sporthall? Det går nog, även om jag kanske hade använt flera maskiner.
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
ptja en gympasal typ av standard modell
men kan k1an verkligen göra lika mycke rök som smoke factoryn och looken?
anton: om du fick köpa en maskin för runt 10 k, hade du valt k1 då av alla maskiner på marknan?
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
gympasal av standardmodell? Finns det någon sådan?
Skolan där jag går nu har vi en skitstor idrottshal, som går att skilja av till två lite mindre hallar. Ändå är varje liten hall bra mycke större än idrottshallen på min förra skola.
Kan inte uttala mig om de andra maskinerna.
Det eller försökt få tag på en begagnad cracker. Om den bara hade använts i sammanhang där det är högt ljud hela tiden, och maskinen inte stör så hade jag kanske övervägt en robe cracker.
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
vill ha en maskin som kan gå tyst också så nej till cracker för min del
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Jag tvivla inte på att jem maskinen säkert har bäst kvalitet, är mest lätt servad och lätt skruvad samt jag tycker den är snyggast och har bäst och smartast design
men det jag blir lite förbryllad över är att looken (somjag inte gillar att dunken är utanför själva maskinen tex) är på 1500 watt och smoke factoryn med medans k1 är på bara 600 typ, det kanju inte ge samma volym rök då tyck man
looken ha noll uppvärmingstid med ser jag och går tyst och drar jävligt lite, men jag gilla inte look riktigt ändå, men kanske bara är nått jag fått för mig:P
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
viewtopic.php?f=20&t=4427&p=62166&hilit=unique#p62166" onclick="window.open(this.href);return false;
Kanske får dig på andra tankar?
EDIT: står att Unique drar 1500W, inte att värmeblocket är på den effekten.
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Du menar att många haft problem med sina look maskiner?
uppvärmninstiden kan man ju leva med är ju bara en gång liksom den ska värmas upp
det som viktigast är väl rätt fin rök, att den kan pumpa ut mycke och klara stora lokaler samt någorlunda tyst
Re: Tips på Haze
[quote="Anton Gildebrand"]viewtopic.php?f=20&t=4427&p=62166&hilit=unique#p62166
EDIT: står att Unique drar 1500W, inte att värmeblocket är på den effekten.[/quote]
Det kanske är dubbla värmeblock, så att maskinen kan gå kontinuerligt?
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
alla hazers går väl kontunerligt i princip?
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
jag byggde en haze för ett antal år sen
den hade 700W och gick kontinuerligt den gav jämn och fin haze under en hel kväll och klarade en teater scen galant
Sen gav den upp en kula inuti pumpen blev spårlöst försvunnen
- Victor Göransson
Re: Tips på Haze
Jag hade valt K1:an för att den är mer driftsäker och gör snyggare rök enligt mig iaf. Har haft endel problem med Unique maskinerna då dom har börjat lukta bränt och knapparna slutat att fungera osv. dessutom så drar den mer vätska än K1:an. Däremot så är Unique kraftigare och blåser ut mer rök än vad K1:an gör, men den borde ändå klara att fylla en sporthall. Men det är klart att det kan vara gött med två maskiner då kanske.
Re: Tips på Haze
Jonas Larsson skrev:Är det fler som upplever att röken från Uniquen luktar väldigt illa? Någon pratade om att det kunde vara fel i värmeblocket så att den förångade vätskan på fel sätt, ingen som hört något liknande?
Finns vämeblocket som reservdel eller vad kan man göra åt problemet?Victor Göransson skrev:Har haft endel problem med Unique maskinerna då dom har börjat lukta bränt...
- Victor Göransson
Re: Tips på Haze
Vet inte om man kan köpa det som reservdel, men man borde väl kunna det!?Jonas Larsson skrev:Finns vämeblocket som reservdel eller vad kan man göra åt problemet?
Det man kan göra är väl att köra rent maskinen med destillerat vatten eller liknande, har för mig det skall hjälpa iaf.
Dom maskinerna jag har använt har inte luktat överdrivet illa, så på festival och liknande är det inget problem att köra dom. Men om man har lite "finare" gig så går dom bort.
