Sockel skarv i minuet
Sockel skarv i minuet går det att göra med lödskarv och krympslang?
keramiska sockerbiten var sönder bränd
Henrik Albinsson
Re: Sockel skarv i minuet
Inlägg av Henrik Albinsson »
Nej, det är inte så bra...
Man får köpa en ny keramik kopplingslist på ELFA..
Henrik
abikoskarv?
Henrik Albinsson
Klart bättre men bara om isoleringen på skarvröret klarar av värmen i minuetten samt att den kläms med en "riktig" kabelskotång...
Det finns en isoleringsslang som klarar värme bra... Den är gjord av glasfiber´väv som är täkt med ett lager silikon... Isoleringsslangen klarar av både att isolera ganska hög spänning och klarar av värme bra... Denna typ av slang sitter ofta i armaturer med HMI ljuskälla...
Henrik
Henrik Albinsson
Här är ELFA´s keramik kopplingsplint med artikel nummer
48-311-29 Kopplingsplint porslin 3-pol 4 mm²
Kostar bara 13:70 st. så varför inte köpa sådana och behålla armaturen i orginal?...
Henrik
det jag tänkte var att jag frågar på de material som jag har till gång till
men det blir nog keramiska sockerbitar
