roboscan 812
Erik Ivarsson
roboscan 812
Inlägg av Erik Ivarsson »
någon här som vet om de går att linka ihop precis mojoscansen eller måste man ha en controll för detta?
Erik
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
812 måste styras om mer än en ska göra saker ihopa.
Stand-Alone Operation
The RoboScan 812 may be operated without a controller in stand-alone mode. In this mode, the fixture performs a random sequence that is triggered by the beat of the music or automatically at a set speed. The DIP-switch must be set to the desired stand-alone mode before applying power. Settings for the different modes are shown below.
(http://www.martin.com:80/service/downlo ... PDF&cat=65)
Du kan länka med den första som master, men då gör alla resterande precis samma sak, kanske inte så roligt.
Har du tillgång till dem så kan du ju testa att dippa första som standalone musik, och sedan resterande till adress 1. Har för mig det var så man kunde göra.
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Jag har aldrig jobbat med 812:an, men lär manualen noggrant. Jag vet att vissa äldre Martin-produkter skulle termineras på både första (mastern, alltså) och sista burken. Även DIP-switcharna kunde vara lite konstiga att ställa in.
Lycka till.
Erik Ivarsson
Jonas Larsson skrev:Du kan länka med den första som master, men då gör alla resterande precis samma sak, kanske inte så roligt.
jepp.så var det. satt å blängde i manualen igår men hittade inget. om detta. tackar för hjälpen.Erik
