Skillnad på Compression driver och ett horn??
Peter_New
Inlägg av Peter_New »
Undrar om någon kan svara på frågan vad skillnaden är mellan en compression driver och ett horn?
Drivern är själva elementet (dvs. magnet, spole och membran). Hornet är tratten som förstärker den akustiska signal som skapas i drivern när membranet sätts i rörelse av den elekriska signalen.
Peter_New
Oki!
Men jag förstod ändå inte skillnaden?
Sätt händerna dina framför din mun som en tratt och tjoa lite. Dina händer är hornet och munnen drivern.
Vänstra delen är hornet, den högra delen som är mycket mindre är drivern.
Eller för att göra det ännu enklare.
Bild 1 = Driver
Bild 2 = Horn
Jag orkade inte surfa *solglasögon*
Peter_New
Så compression driver betyder med andra ord en hornhögtalare?
Peter_New skrev:Så compression driver betyder med andra ord en hornhögtalare?
Nej. Drivern är själva högtalaren, ett horn är ett horn. Du kan även sätta en bas i ett horn, bara det att hornet blir väldigt mycket större.
Att drivern kallas just "compression" driver beror på att den i motsats till ett vanligt konelement har just kompression som del av designen.
Peter_New
Då är jag med. Tack så mycket!
