Nytt bord från Digico!
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
Intressant.... känns som att det är många som släpper nya digitalbord nu.
Midas Pro6
Soundcraft Si3
Innovason Eclipse
Hört snack om att Yamaha också snart släpper nytt bord...
Ni som varit och druckit gratis-öl på PLASA kan väl berätta lite om ni hunnit kolla på dessa bord mellan skålarna...
Adios Amigos
Samuel Nielsen
Inlägg av Samuel Nielsen »
Kom precis hem från PLASA..
Kan bara säga att DigiCo är ett grymt bord för dom pengarna, 60 input mono/stereo, 24 out mono eller stereo. Fullt utbyggt.. Lätt att använda, samma skärm som SD7, Samma processor som SD7 men bara en motor, inte 2 som SD7 har..
Midas PRO 6 Är ju en riktigt vinnare, men eftersom dom jag jobbar med inte har den budgeten för att köpa det, så tittade jag lite snabbt på det bara inte så grundligt, men dom hade sålt 100 bord på 2 dagar.. så det är ju attraktivt..
Innovason Eclipse, Eftersom jag gillar innovason och deras upplägg så föll jag direkt för detta bord, men som vanligt är det franskt. Jobbigt att patcha, det är inte ett bord som man bara startat och kör, men det fanns så mycket nytt tänk, så kommer man bara in i det så är det riktigt riktigt bra. Sy 48 storlek, 104 inputs, 48 outputs. mycket knappar och rattar som man kan själv välja vad man ska det till och inbyggd inspelning som xtra tillbehör.
Var det inte ett förvånansvärt överkomligt pris på SD8 också, eller minns jag fel?
Det ryktas om ca £ 20 000 för SD8.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
lite offtopic men på plasa hade inte digico bara sd8 utan två bar tjejer som ramlade ner för trapporna. jag tror de drack för mycket shots....
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Ang. Yamahas nya ryktas det väl om att det kommer bli en stagebox och bara en kontrollyta (alltså inga ljudsignaler går genom bordet, bara styrsignal). Ta mig inte på orden, det är bara ett rykte! Men finns det någon som kan säga bu eller bä?
andersbranden.wordpress.com
Eric Hising
Men Anders, så är det väl redan i ett flertal digitala mixers, dvs att DSP:n står på scenen (eller where ever) och du bara har en kontrollyta att mixa på.
Rätta mig om jag har fel men är inte PM1:an, XL8:an, mfl byggda på så sätt?
/Ljudtekniker som just poppat första helg-pilsnern.
(JAA, det är lite tidigt jag vet)
Eric du har så klart helt rätt. Och då måste man ha en lokal break-out box för att kunna koppla in och ut saker på FOH.
Jag har däremot hört att Yamahas PM1D efterföljare inte har några som helst fysiska kontroller utan istället styrs allt via en 60" pekskärm.
Inlägg av Mikael Thieme »
SD8 och Eclipse var trevliga på PLASA, men upplevdes inte som 100% färdiga mjukvarumässigt. Blir nog bra framåt våren. Pro6, den vingklippta XL8:an, upplevdes som väntat mer seriös men som lika väntat avsevärt dyrare. Lillvistan hoppade jag över.
