Hjälp med hartingkoppling till ljusmulti
Rikhard Tiittanen
Inlägg av Rikhard Tiittanen »
Tjena.
Har en styrning med inbyggd dimmer samt en switch på 6 kanaler.
Nu tänkte jag bygga en låda med dessa två i och vill använda harting till multin för att slippa en massa meter med kabel.
Nu undrar jag om det räcker med fasen för varje kanal från dimmern samt switchen för att styra de enskilda kanalerna?
Jord och nolla drar jag direkt från inmatningen!
Robert Hillbom
Inlägg av Robert Hillbom »
Den lösningen är INTE att föredra tycker jag. Du måste ha ut fas OCH nolla från varje kanal. Är det en 6 kanalig dimmer + 6 kanaler switch måste du alltså ha en 24-polig Harting. Jorden kan du dock köra gemensam.
Robban Hillbom
Crypton Production AB www.crypton.se
United DJ www.united-dj.se
Rikhard Tiittanen
Okej, då vet jag hur jag ska göra, tack! =)
Förresten, hur är det med kontakterna?
Är harting uppbyggt på samma satt som ett vägguttag, alltså honan i casen och hanen i kabeln?
JA annars livsfarlig!!!!
Kör 2 hartin 16
Då får du ut 8 i varje kontakt, om du använder eustandard
svensk standard så blir det inte så mycket
Eropa standard är
pinne kanal Andra pinnen
1= 1 9
2= 2 10
3= 3 11
4= 4 12
5= 5 13
6= 6 14
7= 7 15
8= 8 16
Jord Gemensam för alla kanaler
http://www.elfa.se/pdf/43/04342408.pdf
Den här kabeln kör vi med:
http://www.schulz-kabel.de/shop/product ... BI-18.html
Svensk standard kräver igentligen separat jord til varie kanal
Där av fins det folk som har harting 24 till 8 kanaler
Rikhard Tiittanen
1 = 1 9 .
Så du menar t.ex nollan på ettan och fasen på nian?
Robert Hillbom
Rikhard Tiittanen skrev:Okej, då vet jag hur jag ska göra, tack! =)
Hörrö Rickhard... Nu får du nog ta och hämta nån bok med grundläggande el-lära :)
Du får ALDRIG ha "ut-spänning" ligga på en hankontakt, m.a.o så ska man aldrig kunna få någon stöt om man håller i eller kommer åt kontakten.
Alla utgångar = HONA
Alla "ingångar" = HANE
Robban Hillbom
Robert Hillbom
Rikhard Tiittanen skrev:1 = 1 9 .
Tvärtom...
Fasen på 1
Nollan på 9
Robban Hillbom
Rikhard Tiittanen
Nog för att jag kan koppla vanliga kontakter, 230v/3-fas.
Men har aldrig jobbat med någon typ av multi tidigare.
Jag är mest inne på att köra en 24-harting, med en 25-tråds multi, är alltså jorden separat, inte på själva "pinnarna" som man använder?
Robert Hillbom
Rikhard Tiittanen skrev:Nog för att jag kan koppla vanliga kontakter, 230v/3-fas.
Så har jag kört tidigare och det har funkat utmärkt...
Robban Hillbom
Rikhard Tiittanen
Okej. Men hur menar du med separat, kopplas den på någon metall på multidonet, som på en jordad kontakt?
Robert Hillbom
precis... på kortkanten av Hartingkontakten finns sk. jordbleck som man kopplar jorden till. Sen ska du se till att du i multidosan (som jag antar att du ska göra ordning) har jord går från varje uttag till en gemensam jord som kopplas till detta jordbleck.
Robban Hillbom
Rikhard Tiittanen
Robert Hillbom skrev:precis... på kortkanten av Hartingkontakten finns sk. jordbleck som man kopplar jorden till. Sen ska du se till att du i multidosan (som jag antar att du ska göra ordning) har jord går från varje uttag till en gemensam jord som kopplas till detta jordbleck.
Du menar en jordkabel från varje uttag i dimmer och switch?
jo kör man en 24 och adapterar standardern från 16 kan man köra 12 kanaler
Men som jag förstår det så får man totalt köra 10 A (2200 W) i en sådan kabel Om man har 1.5 kvadrat Och den är fritt förlagd (inte rulle, bunt m.m.)
PGA värmeutveklingen
Men det har väll aldrig hänt att nån har kört mer ;-)
OBS även 8 kanaler
Dessutom skal jorden var dimetionerad efter den största säkringen men jag har inte sätt om man Ska addera den avsäkrade amperen pär fas
Det kanse nån annan vet
Robert Hillbom
Nej, i den andra ändan - i trossboxen där du kopplar i lamporna. Vid dimmer och switchpacken räcker det om du har en gemensam jord för utgångarna. De jordarna ska sedan kopplas till en gemensam jordningspunkt (helst en plint) där 3-fasens jord, Hartingkontaktens jord och då packens utgångars jord sitter.
Likadant i trossboxen. Där har man en jordningsplint där det går jordkabel från Hartingkontakten och från varje 220V uttag.
Robban Hillbom
Rikhard Tiittanen
Okej :)
SKa ändå låta en elektriker kolla sen på allt, så allt är rätt gjort.
Vilket är det bästa/enklaste sättet att fästa kabeln i pinnarna?
Vet att man kan löda, men har även hört talats om något annat som jag ej kan minnas
Robert Hillbom
Om det är pinnarna i Hartingkontakten du menar så skruvar man dit dem.
Kan väl kanske vara bra om nån med elvana kollar till och kontrollmäter innan man pluggar igång det. Ett tips är att göra en ritning först.
"Den gubben går till den gubben... - Nä nu har ju fasen kommit på nollan här." - Dynamit Harry
Har du Hartingkontakter och sånt eller? Annars hojta till...
Over and out nu - Kräftskiva och SPRIT !
Robban Hillbom
Har du 108 or?
Saxat ur reglerna:
Alla svar som postas i trådarna ska tillföra tråden något, tänk efter före du postar, har du inget vettigt att tillföra är det bättre att låta bli! Svar som endast berör enskilda personer tas lättas med personen ifråga via forumets PM funktion för att hålla tråden så ren som möjligt ifrån onödiga inlägg.
Rikhard Tiittanen
Hur blir det om man använder sig av bulgin-kontakt,? Vad jag har förstått så använder den en nolla(?) som standard, är det något som fungerar för en dimmer/chaser?
