Geni Spinmaster-3X, Mystiskt lampfel???
Robin Segerqvist
Inlägg av Robin Segerqvist »
Hej.
Min Geni Spinmaster-3X beter sig väldigt konstigt. Först när lampan slutade fungera så trodde jag självklart det bara var att byta den.
Men väl efter att ha bytt till 2-3 olika nya lampor upptäckte jag att det var något större fel.
Men vad kan det vara????
Spegeln funkar helt perfekt, men inget ljus över huvud taget???
Tack på förhand.
Hur ser lampsockeln ut? Ser den ut att vara bränd eller sprucken? Näst efter lampan brukar sockeln vara det som gått (dålig kontakt, glapp).
Annars får du mäta dig fram hur långt efter trafon du får spänning och eliminera det ena efter det andra.
Robin Segerqvist
Löst. Tack!
Robin Segerqvist skrev:Löst. Tack!
Sockeln eller något annat?
Robin Segerqvist
Ett relä som inte fungerade som det skulle.
Tackar
