ljussättning på modeshow
Peter Orheden
Inlägg av Peter Orheden »
Hej har nån tips vilken belysning som lämpar sig för modeshow
har en sk catwalk vilket är som ett T 4 meter brett och 6 meter lång..med backdrop i svart
tänkte belysa den med 4 st scanners madscan 150watt urladningslampa
samt 2 st par 56 "vita"-med dom tänkte jag belysa rakt uppeifrån mitten av T`et och ut över hela Tèt och 2 st par 56 snett frame ifrån på ca 3 meter höjd på stativ. men frågan e om nån följespot behövs framifrån, för er som har kört detta, hur gjorde ni ??
scanners styrs via dmx och dator och lampor via dimmerpaket..
showen ska delvis visas i ett tv program och vill att ljussättning blir rätt..
tacksam för all hjälp
mvh
Peter
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Jag skulle kört med profiler för att inte slaska så mycket, dessutom kommer du nog behöva mer tryck än Par 56:or levererar.
Fredrik Zetterberg
Skulle nog säga 12-16 Profiler som Front/sid/toppljus är nog lagom
man vill ju upp i lite ljusstyrka på ett sånt gigg.... ljust o fint ska det va....
Niklas Olsson
Inlägg av Niklas Olsson »
Tror det kan bli rörigt för dig med bara en följespot på ett sådant här gig. Är det mer än en person på catwalken kan "överlämningarna" med följespoten bli mer störande än bra. Skrota följet å gör som tommy å fredrig säger, profiler och mer tryck än 56:or
Wictor Westerdahl
Presentation: go o glad.......................................
Inlägg av Wictor Westerdahl »
Själv så hade jag 14 1kw fressar och 20 wash moving mycket trevligt blev det
Jag körde ljus på en node visning och då använde jag 10st 1kw fressneller som ovanljus och bakljus. Sen så satte jag några par64 som golv kannor bak effekt ljus. sen använde jag 6st 650w profiler som front.
Jag hägnde oxå några Par 64 som sid ljus. Alla par kannor så va det CP62 i.
Peter Orheden
tackar för alla tips jag har fått , kommer hyra in ca 15st 1kw vissa av med sk diffuser"softer" tror jag det heter , softar upp ljuset. så man får ett fint mjukt ljus och lite skuggor...
/Peter
