Märkning av ljusutrustning
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Jag undrar bara vad ni använder för något system för att märka upp er utrustning. Är på jakt efter något system för att märka upp utrustningen.
Det som jag ska märka upp är allt från kablage till armaturer. Så det måste tåla värme.
Plato Ljusdesign
Vilken typ av märkning pratar du om. Streckkoder för inventariekontroll, färgkodsmärkning, reklammärkning eller stöldmärkning?
Jag har märkt upp med vanliga märkettiketter från Lundaprudukter på kontakter och kablar. Sätt en bit krupslang över så skaver man inte bort den så lätt.
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
En Dymo Labler(rättstavat?) används hos oss... Då med olika bredd och färger... Standard svart text på vit bakgrund...
Queerdoo skrev:En Dymo Labler(rättstavat?) används hos oss... Då med olika bredd och färger... Standard svart text på vit bakgrund...
Jag använder även dom men jag har problem med att de fäster dåligt när det är en ojämn yta.
Anders Plato
Det jag är ute efter är främst reklammärkning och stöldmärkning.
Samt färgmärkning för kablage.
Det viktigaste är att man tydligt kan se på grejen vem som äger den. Så att den inte hamnar i fel case.
Så de kriterierna som är viktiga är:
* Tåla nötning bra
* Tåla värme
* Fästa även på lite ojämn yta
Plato Ljusdesign
Om man inte vill rista in märkningen i inventarierna så är nog Iwacos etikett kallad "Impressal" det bästa jag hittat.
Iwaco
Gå till "Industriell märkning" och sedan "Impressal".
Den etiketten får man inte bort utan att totalt repa sönder ytan under den. Fäster även på ojämna ytor. Jag har använt den när jag märkt utrustning man sålt till kommun och stat, och de godkänner den som likvärdig med en nitad metallplatta.
Anders Plato
Tack!
Iwaco låter som ett bra val... eftersom utrustningen ska användas i utbildningssyfte på en skola så är det bra att ha en märkning som det inte går att ta bort.
Plato Ljusdesign
Plato skrev:Det jag är ute efter är främst reklammärkning och stöldmärkning.
* Tåla nötning bra
* Tåla värme
Jo då är märkningen me att sätta en enkel namnlapp mm på kablar mm och skydda den med transperant krumpslang. Färgmärkning av kablage så e det färgad eltejp på biltema helt okej. Det e bara och sätta transperant krumpslang över. Att sätta på varma saker e inte lätt men om man ser par kannor mm så kan man märka dom på kablarna eller på byglen som inte blir så varm. Det e de tipsen som jag kan ge dej och det funkar för jag använder det men även en kund till mej.
Ett tips är att istället för att köpa PVC från Biltema handla lite riktig tejp. Biltematejpen kanske är okej till märkning, men den lämnar massvis med lim efter sig om man tejpar kabel med den.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
cyberpunk skrev:Om man inte vill rista in märkningen i inventarierna så är nog Iwacos etikett kallad "Impressal" det bästa jag hittat.
Iwaco
Vi använder också deras dekaler, de är hur bra som helst! Det tar typ en kvart att försöka gnugga bort dom å dom fäster på det mesta och tår värme. Perfekt!
Cyberpunk!
Impressal, skriver du ut dom själv på laserskrivaren?
SoundFox skrev:Cyberpunk!
Nope, de är färdigtryckta. Däremot kan man få dem med skrivfält för t.ex serienummer eller liknande.
Finns det bild på hur de ser ut? Iwacos site lämnade en del övrigt att önska.
Johannes Tegern
Du bestämmer själv hur dom ska se ut samt mått. Vi beställde 35*20mm. Dom är extremt tunna men fäster jättebra, så när du ska försöka riva av dom så smular dom sönder sig. Det finns dels genomskinliga eller med färgad bakgrund.
