DIMMER!!?
Erik Lindvall
- Presentation: Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik.
Dry-Hire. - Ort: Stockholm
DIMMER!!?
HEJ, jag har precis införskaffat mig 15 PAR-64 kannor med 1000W lampor i. Jag ska använda dessa för att ljussätta i första hand konserter och teaterföreställningar. Jag undrar om någon har något bra förslag på en stark och effektivdimmer, Helst en 6ch DMX och 1-10V med minst 15A.
ha de fint//
Erik Lindvall
Lead Light
ha de fint//
Erik Lindvall
Lead Light
- Jonas Hagelin
Vilken dimmer man skall rekommendera beror en del på dina krav
och budget.
Själv kör jag med ett par riktigt billiga (skit) dimmers från Botex.
Den heter DPX-620. Skall klara 6x20A enligt lådan, men 6x10A
enligt manualen... (www.botex.com)
Jag har inga direkta rekommendationer men kan tänka mig att du kan vara intresserad av att titta på någon av dessa produkter:
LitePuter DX-626, (6x20A), http://www.liteputer.com.tw/English/3.P ... -626-e.htm
OKERO 695, (6x13A), http://www.okero.se/portabla-dimmers.htm
Zero88 Rack 6, (6x10A), http://www.zero88.com/products_main.php?prodID=46
Anytronics D610CB, (6x10A), http://www.anytronics.com/
Pulsar RackPacks, http://www.pulsarlight.com/Rackpaks.htm
SGM Powerlight 612D eller 625D (6x12 resp 6x25A), http://www.sgm.it/eng/fs_dimmer.htm
Jag har säkert missat någon bra tillverkare...
Har du redan ljusbord?
och budget.
Erik Lindvall
Ett hett tips:
Electron. Bra och mkt prisvärd dimmer!
Nu kommer det man inte kan tro: Grekisk!
http://www.electron.gr/
- Emil Brolin
Hur bra avstörd är den då? Den genererar inte massa brum och liknande i högtalarna?Brolin skrev:Om jag nu får svära riktigt ordentligt i ljud och ljuskyrkan så måste jag bara inflika Behringers dimmer. Den är ju jäkligt billig på thomann (<1900:-). Vi har kört den ute på en mängd gig utan problem. Den pallar ju inte 15x1000W, men ändå.. Helt ok för så lite pengar...
- Emil Brolin
Det är ju inte bara det som brukar vara problemet. En dåligt avstörd dimmer strålar ju en massa skit omkring sig. Jag har t.ex råkat ut för dimrar som stått under scenen och stört utrustning som stått på scenen. När man flyttade dimmern några meter blev det bättre. Likaså så verkar det som vissa dimrar skickar "skitigare ström" ut till armaturerna, vilket gör att man måste dra ljusmultina helt onödiga vägar.Brolin skrev:Bra fråga.. Vi brukar försöka köra med separat ström och rackar osv. Så jag har ingen aning..
- Ian Delahorne
Klart som fan att det blir skitig ström när man använder triac:ar. För att minska mängden ringningar på kanalerna (som uppstår pga till/frånslagstransienten av triacen) måste man ha ett drossel på varje utgående kanal. Det väger dock förbannat mycket. Vi har drosslar på alla utgångar på våra hembyggda dimrar, de väger apa, men åas är de tysta.
För att minska den elektromagnetiska strålningen som kommer från transienterna måste man se till att ha bra elektromagnetisk skärmning runt dimmern (och andra prylar också för den delen). Väger också en del. (Undra hur många dimrar som klarar FCC/NEBS i dagens läge om de spyr ur sig så mycket skit som du råkade ut för... åas ska de inte sitta bredvid telcoutrustning så det kanske gäller andra regler)
Lösningen är antingen drosslar eller IGBT / PWM-dimmer. Tungt och dyrare än fuldimmer med lite triacar. Man får som vanligt vad man betalar för.
- Emil Brolin
Erik Lindvall
Har själv kört några gig med någon dimmer från Behringers. Och som du säger Brolin så är det faktiskt en mycket bra dimmer för pengarna. Självklart är det kanske inte en dimmer man använder vid lite större konserter mm men den fungerar alldeles perfekt till de mindre arrangemangen där inte ekonomin tillåter annat.
Tommy Pettersson
Erik Lindvall
Christoffer Gustafsson
Jag lånade in en behringerdimmer i sommras när det blev lite panik,Jonas skrev:Hur bra avstörd är den då? Den genererar inte massa brum och liknande i högtalarna?Brolin skrev:Om jag nu får svära riktigt ordentligt i ljud och ljuskyrkan så måste jag bara inflika Behringers dimmer. Den är ju jäkligt billig på thomann (<1900:-). Vi har kört den ute på en mängd gig utan problem. Den pallar ju inte 15x1000W, men ändå.. Helt ok för så lite pengar...
ovanligt mycket brum i gitarr/basmickar... Nästa gång köper jag hellre en
okerodimmer till...
//christoffer
Jan-Eric Jansson
- Ian Delahorne
Mattias Vejdeland
- Presentation: Nystartat ljud och ljusföretag på gotland
Re: DIMMER!!?
Rekomenderar starkt zero88, kör på betapack2 och är supernöjd
Re: DIMMER!!?
är dom bättre än rackpack? har 4 och alla tror jag har det ena eller det anda felet elbrand glapp skutna kondingar alla fel du kan kommapå tror jagMattias Vejdeland skrev:Rekomenderar starkt zero88, kör på betapack2 och är supernöjd
däremot då funkar de pulsar dimrar vi har jätte bra men jag har vart där och byggt om endå
Mattias Vejdeland
Re: DIMMER!!?
Vi har haft våra i ca 6 år nu utan några som helst problem...Niklas Elste skrev:är dom bättre än rackpack? har 4 och alla tror jag har det ena eller det anda felet elbrand glapp skutna kondingar alla fel du kan kommapå tror jagMattias Vejdeland skrev:Rekomenderar starkt zero88, kör på betapack2 och är supernöjd
