Martins Casar
- Carl Breander
Martins Casar
Nån som vet varför Martin har glömt att sätta hjul bromsar på sina casar vet inte hur många gånger jag irriterat mig på
- Carl Breander
- Carl Breander
När man bygger mix plats så vill jag gärna ha den låst i alla fall om man är bland en massa folk utan kravall stängsel runt mixplats du vet vi går sällen in på stora arenor utan vi är ofta på typ krogar båtar festlokaler mm och giggar och det e skönt att kunna bromsa den när det vimlar omkring en massa fulla människor och om nån råkar hänga sig luta sig mot den mm.
Men du måste ju hålla med om att det vore mycket enklare att låsa en case en att tillta en case
- Carl Breander
Jodå tror mig när vi är på krogen på cirkus vid skansen dära så har man ingen chans att ha en bra skyddad mixplats utan blir snarare bar plats där man får tränga in sig i ett hörn i bar ändan. då är hjul lås väldigt skönt att ha när tillexempel alla ska ut på en och samma gång.Då får man stå och kolla som hökar för att ingen ska spilla drink eller pilla på alla knapparna
- Carl Breander
Har du en trailer med 4m skåphöjd så vickar du upp det mesta skulle jag säga, annars kan du ju inte stapla nått..dawen skrev:Större turnéer spänner nog ganska mycket med spännband dessutom tror jag. Det blir ett jävla meck om alla casar ska vickas omkull, jämfört med att bara rulla ut allting.
Smaken är som baken givetvis
- Emil Brolin
De flesta större turnéer verkar tilta casearna och sen köra minst ett lager till ovanpå.
Gällande lås på hjulen. Min hemmascen, Sundsvalls teater, har ju ett gammalt hederligt golv som lutar någon grad framåt, mot publiken (för att förbättra sikten, inte dåligt byggt!!). Då är det bra med nån case i början med låsbart hjul på..
- Carl Breander
casarna tar mindre golvyta om man tiltar upp dom på högkant! Dom står stadigare än på hjul man slipper spänna fast varenda case. Staplar du en case med hjulen neråt på en annan case så står hela ekipaget väldigt ostabilt och man måste spänna fast ordentligt. Då är det mycket enklare att bara tilta upp den!dawen skrev:Brolin: Jag förstår mig inte på det här tillvägagångssättet. Vad är det för vits med att ha prylar liggande när de lika gärna kan stå på sina hjul? Snabbare ilast, snabbare urlast, lika transportsäkert.
Eller tänker jag galet?
Se här det här var en ganska stor turné och med ganska välkända firmor! Man försöker utnyttja trailern till fullo!
En annan bild samma transportfirma, samma typ av packning.
- Emil Brolin
Erik Lindvall
- Presentation: Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik.
Dry-Hire. - Ort: Stockholm
Att ha lås på hjulen är väl alltid bra att ha. Bättre att ha det än inte anser jag, och att tilta casarna när de packas innebär ju att de som tidigare sagt mycket stabilare än på sina hjul.
Att kunna låsa hjulen är ju väldigt använbart när man använder dem som danspodier som jag precis såg på Melodifestivalen från Växjö.
- Carl Breander
