Martin UsbDMX Interface
- Presentation: Är ljud och ljustekniker på regionteater Väst.
Jag har ett Martin UsbDMX Interface modell äldre och jag hittar inga drivrutiner till det. Har förstått att det inte går att installera på ett 64 bitars windows så jag försöker på ett 32 bitars Vista men får det inte att fungera. Nån som vet något om detta?
Re: Martin UsbDMX Interface
Kolla här om du hittar svar på din fråga
http://martin.dk/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modell äldre = vilket? De har ju gjort ett antal olika varianter.
Har ingen modellbetäckning men under står det: P/N: 90702040 sw: 1.06 Build 31 om det hjälper.
- Alexander Glendestam
- Presentation: Driver ljudfirman JP Ljudproduktion i Ystad.
Prova tanka ner drivrutinerna från denna sidan, http://www.martin.com/service/service.a ... dofind=yes" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tror det är där vi har tankat ner till vår innan, men det var längesen, innan de bytte design på hemsidan.
Alexander
Det ska alltså fungera med "universal usb dmx driver"?
Jag skaffade en dator med Win XP. Problemet löst.
Om du fortfarande vill använda din nya (?) dator så kan du pröva dom här:
ftp://ftp.martin.com/Controller/Lightjockey/LJ_Driver/" onclick="window.open(this.href);return false;
- David Klämberg
Det tycks gälla det mesta...Jonas Karlsson skrev:Jag skaffade en dator med Win XP. Problemet löst.
Bönder gör på Bönders vis!
- Presentation: Mina intresseområden är olika ljusstyrningsprogram samt Ilda styrning.
Hej jag har exakt samma problem, var får jag tag i usb drivrutinen till denna dmx/usb dongel?Jonas Karlsson skrev:Har ingen modellbetäckning men under står det: P/N: 90702040 sw: 1.06 Build 31 om det hjälper.
Jag har skaffat en xp dator just för att jag ska få det att fungera.
Ber ödmjukast om hjälp. jag hittar inget på Martins websida.
Jag kan nog fixa det!
Är på resande fot just nu, tar det när jag kommer hem
Jag ser att Martin har tagit bort drivrutiner till LightJockey 1 från sin FTP sida. Kanske Nicke har en gammal backup med drivare?
Jag har bara till 2'an.
Hej, vad har Nicke för användarnamn?
man ska spara på allt
Jag behöver mail adress för att skicka filerna
Vad schysst den är info@hotellgruppen.com
Tack ska du ha.
Tack ska du ha.
Kommer senare ikväll när jag sitter vid datorn
Nu är det mobilen
Nu är det mobilen
Fick problem med att läsa USB Stickan på macen!! Ska testa en PC dator i morgon
Då var det löst!! Mail på väg
Lycka till
Lycka till
Användare som besöker denna kategori: 59 och 0 gäster
