Synka rörelser, ljus och ljud
Johan Billow
Presentation: Jobbar med ljud, ljus och webbproduktion. Håller dessutom på med att ta busskort - har alltid viljat ha det.
Massor av intressen också...
Inlägg av Johan Billow »
Hej på er!
Jag har läst en hel del och kikat runt på DMX-recorders men tar gärna emot tips och know-how!
Jag skulle vilja göra en liten "show" som kan styras med DMX (eftersom det är vedertaget protokoll).
Jag behöver kunna styra rörelser, servon, 0-10V, reläer och ljud utifrån en förprogrammerad time line.
Det kan handla om allt från färdiga DMX-armaturer till att jag bygger någon egen armatur med DMX-avkodare.
Signalerna måste vara precisa.
Om jag spelar upp en låt så vill jag kunna programmera en lampa, rörelse/servo osv. att agera på sekunden
efter ljudet. (med respekt för mekaniken såklart...)
Det är inte fråga om ljudavkänning utan förprogrammering.
Denna show måste kunna spelas upp utan dator,
och ljud behöver kunna spelas upp exakt i sync med allt annat.
Allt behöver såklart inte vara DMX-styrt, men man måste kunna synca ljudet utan klaffel.
Behov av max 512 kanaler.
  • Programvara för programmering?
  • Lämpliga uppspelningsburkar/centralstyrning?
  • Spela upp ljud, eller ljudsignal - förstärkare har jag...
  • Ljuduppspelning - hur gör man det i sync med ljus, servon osv. Kan man styra med DMX eller andra protokoll?
Tar gärna emot tips på färdiga hårdvaror och mjukvaror,
förslag på systemdesign eller kunskap om hur det "ska" vara.
Lite egna inspel. Kan detta vara något?
https://www.thomann.de/se/stairville_dr ... _19_sd.htm
https://www.pxmtrade.com/en/products/multimedia
Detta är till vår ideella förening Minivärlden i Ljungby.
Anton Jonsson
Re: Synka rörelser, ljus och ljud
Inlägg av Anton Jonsson »
Jag har gjort precis detta på ett museum. Använde den Wav-spelaren du länkade till, och som DMX Recorder/player använde jag Enttec S-Play. Programmerade allt i Qlab och spelade sen in det i S-Play, fungerar kanon. Kunden startar själv allting med en knapptryckning, när spelet är klart återgår det till ett standardläge.
Slå en signal om du om du känner för det :)
0709488263
Johan Billow
Hej Anton!
tack jag ska försöka slå en signal. =)
Användare som besöker denna kategori: 75 och 0 gäster
