STAIRVILLE DJ-X 16 DMX CONTROLLER
Roy Bogren
Presentation: Musiker sen många år tillbaka.
Är intresserad av att lära mig DMX programmering.
Jobbar heltid som industrieletriker.
Inlägg av Roy Bogren »
Har köpte en liten ljusmixer tänkte styra fyra PAR LED 64 med den,
har problem med att få en logisk följd vid styrning av lamporna.
lampa nr:1 inga problem flashknapp 1 röd flashknapp 2 grön flashknapp 3 blå osv.
lampa nr:2 däremot flashknapp 14 tex röd osv..vill ju ha dem i en logisk ordning
går detta att fixa?
På mixer finns 16 styck flaschknappar dessa vill jag att tex lampa nr 1 styrs av knapp 1-4 lampa nr 2 knapp 5-8 osv
har provat en väldigt massa inställningar på dipparna bak på kannorna funktionerna flyttar sig från lampa nr 2 röd vid tryck flashknapp 14
till tex. lampa:nr 2 röd vid tryck på flashknapp 13..men dock ej i den ordning som jag önskar enl. ovan. :(
bifogar länk till mixern, som för övrigt verkar finnas i samma skepnad men i många olika namn
tex. eurolite CLX-16 Anerican DJ mm.Finns det nån beskrivning på nätet vilka dmx adresser som aktiveras när man trycker resp. knapp?
Tacksam för tips!
http://www.thomann.de/se/stairville_led ... er_rgb.htm
http://www.thomann.de/se/stairville_djx ... roller.htm
Re: STAIRVILLE DJ-X 16 DMX CONTROLLER
Hej och välkommen.
Utan att sätta sig in i manualen till ljusbordet så låter det som du har kannorna på fel adresser.
Varje dip på kannorna motsvarar ett värde som fördubblas, detta borde vara förklarat i manualen till kannorna, dvs:
Dip nr 1 är värd 1
Dip nr 2 är värd 2
Dip nr 3 är värd 4
Dip nr 4 är värd 8
Dip nr 5 är värd 16
De borde vara enligt följande (om nu varje kanna tar 4 kanaler)
Kanna 1 = Dip nr 1 på = startadress 1
Kanna 2 = Dip nr 1 + 3 = startadress 5
Kanna 3 = Dip nr 1 + 4 = startadress 9
Kanna 4 = Dip nr 1 + 3 + 4 = startadress 13
Roy Bogren
Tack för ditt svar!,vet ej säkert hur många kanaler Thomann kannorna av denna typ har.
Har provat inställningen du beskrev på dipparna tidigare, men då blev det ej tillräckligt med reglage för kanna NR:4 :wink:
Har nu löst problemet och har alla knappar i en logisk följd för varje funktion till resp. kanna.
Bordet skulle kanske haft flera reglage för att vara optimalt för fyra kannor men nu räcker dom till ialf.
Problemet bestod i som ni beskrev inställningen av dipparna.....
Har nu inställning enl. följande...
Kanna 1 startkanal 1 dipp 1 on
Kanna 2 Startkanal 4 dipp 3 on
kanna 3 startkanal 7 dipp 1,2,3 on
kanna 4 startkanal 10 dipp 2,4 on.
Nu ska här programmeras... :wink:
Ps.
Nästa fråga hur många kanaler har egentligen thomann kanna av denna model, 7?
bif. bild av manualen..ds.
Manual till Thomann PAR 64 10 mm LED
manual mixer.pdf
Manual till mixern
(387.27 KiB) Nerladdad 253 gånger
Okej, som det står i manualen så tar varje led kanna 7 st dmx kanaler, du behöver ha en kontroller som klarar 28 kanaler om du vill kunna styra varje kanna för sig.
Det du gör med nuvarande inställningar är att du överlappar kanaler, dvs de knapparna som styr led kanna nr 2 kommer även styra lite saker på led kanna nr 1, vilket gör det omöjligt att programmera dem på något vettigt sätt. Antingen får du skaffa en annan kontroller eller så får du lägga upp dem i par med samma dmx adress.
Ett alternativ är ju om det finns någon form av patch i bordet där du kan flytta om kanalerna lite så att kanske går att få ihop det, men sänder bordet bara 16 kanaler så blir det nog lite svårt.
Roy Bogren
Ok Tack Jonas!.
Testade sen ,det vart nån överlappning som du skrev.
Så nu har jag lagt dom i par ist. kanna 1 o 4 jobbar ihop 2,3 för sig..
kanske skaffar jag en mixer med flera kanaler senare får se. :wink:
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Roy Bogren skrev:Ok Tack Jonas!.
BEHRINGER LC2412 har 24 kanaler (+2)
men går att patcha om hur man vill.
Körde en sådan nödlösning förra sommaren efter ett elakt åskväder ;-)
Då kan du ju "välja bort" vissa funktioner i lamporna om du inte vill ha så många kanaler.
Eller lägga alla dimmer för sig och alla färger för sig...
/Krister
Behöver du större bord så kan jag sälja ett ZERRO88 Lightmaster XLS för en 1000 + frakt :wink:
Roy Bogren
Tack för alla tips!
men får vänta med att byta upp mig
räkningarna verkar hopa sig
i Dec.. :(
Krister Uddén
Roy Bogren skrev:Tack för alla tips!
i Dec.. :(
Tyvär är det inte bara i dec de hopar sig ;-)
Roy Bogren
Så kan de va...
Nu har jag fått lite kläm på det hela..
återstår bara en sak tänkte att eftersom jag redan andvänder
midi bakgrunder så hade det ju vart kalas att min laptop
även styr ljuset,nu undrar jag ,är det någon här som testat detta?
Manualen till ljusbordet är bristfällig, :!: :?: enda info enl följande
vad det gäller midi..
MIDI SETTING
1. NOTE DATA
NOTE NUMBER VELOCITY FUNCTION
22-81 master level for the pattern turn on/off 1-60 patterns
82-97 channel dimmer identical to that set by FLASH 1-16
99 FULL ON
101 execute the pattern by one step
102 change the ATAND YB status
2. If MIDI signal disappears, 10 minutes latter the matching indicator is off and the MIDI settings are
dumped.
3. To receive MIDI signal. set the MIDI channel according to the setting of MIDI controller.
4. The patterns turned on by MIDI are not controlled by LEVEL knob and not showed in the LCD. all
turned on patterns are executed synchronously and the terminal level is synthesized by the levels of the
turned on patterns.
Andvänder Cubase seq program ,antar att jag skicka control change på nån midi kanal ifrån detta till ljusmixern
frågan är vilket nummer för resp. funktion? nån som vet här? :?:
